查看: 2104|回复: 16
联想 B470 死机蓝屏 求助
发表于 2014-4-4 14:22:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想B470  PU4313 小铁壳里面黑了   拆开换了个这样 的管子可以用吗   原来是死机蓝屏    现换上这样的管子 还是一样  蓝屏  装系统蓝屏死机     新手请问该是哪里问题呢
发表于 2014-4-4 14:36:09 | 只看该作者 �
你先别改,定一个铁壳回来试试或者再换一个CPU的ONncp6132应该是这个芯片
发表于 2014-4-4 14:36:59 | 只看该作者 �
几块钱的铁皮买不起啊,功率不够,或者只有一组供电管工作,换个小点的cpu测下
发表于 2014-4-4 14:39:29 | 只看该作者 �
我看了其他人的帖子说  换个CPU的上下管的MOS管  可以代用的  我就想试试   可能其他还有问题
发表于 2014-4-4 14:59:36 | 只看该作者 �
电路还有问题吧
发表于 2014-4-4 15:03:11 | 只看该作者 �
直接换CPU试一下啊
发表于 2014-4-4 15:42:32 | 只看该作者 �
CPU坏,这个U坏的很多
发表于 2014-4-4 15:51:26 | 只看该作者 �
不能用的,我试过,换了代换的管子会很烫,会出现蓝屏,死机,不定时掉电
因为这组供电不正常,输出不够。
发表于 2014-4-4 15:51:41 | 只看该作者 �
肯定是CPU也烧了,换个U试下吧,
发表于 2014-4-4 15:54:10 | 只看该作者 �
建议换掉再说。。。如果CPU供电不稳定,那引起蓝屏时很正常。当然CPU有问题也有可能。。。
发表于 2014-4-4 16:01:36 | 只看该作者 �
还是换CPU 对头
发表于 2014-4-4 17:18:47 | 只看该作者 �
先换CPU 再看最上面那个铁皮管有没有问题 上管   再刷SYSROM   ……搞完不行我没办法了。
发表于 2014-4-4 17:24:29 | 只看该作者 �
学习了。。
发表于 2014-4-4 17:47:03 | 只看该作者 �
换CPU吧    十有八九就好了 。, 我上次碰见个短路好了之后 进系统几分钟蓝屏    换个U好了
发表于 2014-4-4 17:51:26 | 只看该作者 �
楼主好了么  ?
发表于 2014-4-4 18:24:36 | 只看该作者 �
换CPU试试吧
发表于 2014-4-4 22:07:03 | 只看该作者 �
也可以用台式CPU供电的MOS管改装。
