查看: 1808|回复: 0
联想945GZT-LM搞定
发表于 2014-4-4 12:18:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
学习实验室的联想机,该机用的次数不多,长期处于关机状态,检查时发现自检通不过,估计是硬件出问题,打开机箱一看,有两个6.3伏1800uf的电容鼓包,怀疑是该电容问题,由于是业余人士,手边没东西,到电子市场也没该种电容卖,用2200uf的代替,只是个头比1800的大点,换下,然后一切正常了。没什么技术含量,业余人士没怎么用过烙铁,第一次搞,还成了,有点高兴。手边还有两块,继续,就是搞好了也没钱,哎,纯兴趣上来了。
