查看: 1769|回复: 8
笔记本显示偏白
发表于 2014-4-4 11:21:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有时候正常,慢慢的闪动然后出现偏白,基本无法使用,外接显示正常。变白的时候跳动出现干扰纹之后白屏闪动偶尔正常一下?这个哪里问题比较多?
发表于 2014-4-4 11:37:33 | 只看该作者 �
屏幕坏了吧,,,这问题不好修,,
发表于 2014-4-4 12:39:33 | 只看该作者 �
应该是屏坏了
发表于 2014-4-4 12:44:17 | 只看该作者 �
屏挂了     奇美    AU 这种问题多
发表于 2014-4-6 23:27:42 | 只看该作者 �
     我没有遇见,可以换个屏试试啊
发表于 2014-4-6 23:42:42 | 只看该作者 �
楼主换个屏检查下吧,应该是屏挂了
发表于 2014-4-6 23:55:23 | 只看该作者 �
屏 屏线都换了  还一个就是分辨率调调试试  驱动重新打
发表于 2014-4-7 00:48:48 | 只看该作者 �
屏的问题啊
发表于 2014-4-8 15:17:23 | 只看该作者 �
屏幕坏了吧,,,这问题不好修,,
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
ptmanager -10 严禁灌水
