查看: 3927|回复: 13
华硕m4a785t-m 3,3v对地短路 救急 救急 江湖救急
发表于 2014-4-4 10:00:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
红圈地方  电压3.3v     插上电源对地短   阻值27     开机跑码  00   c7交换跳  最后定格d5   如下图
去掉电源阻值正常    300多
发表于 2014-4-4 10:45:30 | 只看该作者 �
笔记本维修新手 发表于 2014-4-4 10:37
你那个阻值应该是正常的。D5内存没跑完,先刷写BIOS试试,但内存工作条件
我那个三极管发烫   应该是短了吧   正常怎么会发烫呢
发表于 2014-4-4 10:37:33 | 只看该作者 �
发表于 2014-4-4 10:49:43 | 只看该作者 �
发烫也不一定就是有短路啊,有些板比如联想L-VK8M90G北板供电管,通电一会就很烫,但是是正常的,你代码跑D5.查内存代电这块。你可以取下内存看看跑什么代码。
发表于 2014-4-4 10:50:06 | 只看该作者 �
先刷bios不行做桥
发表于 2014-4-4 10:56:30 | 只看该作者 �
没过内存 查内存SMB信号吧 跟那个MOS管没有任何关系
发表于 2014-4-4 11:09:38 | 只看该作者 �
同意楼上,说法
发表于 2014-4-4 11:21:39 | 只看该作者 �
笔记本维修新手 发表于 2014-4-4 10:49
发烫也不一定就是有短路啊,有些板比如联想L-VK8M90G北板供电管,通电一会就很烫,但是是正常的,你代码跑D ...
拔掉内存EE  并且报警
发表于 2014-4-4 11:29:41 | 只看该作者 �
你圈的mos管是不是短路了,换掉试试,不行重新测试各项电压
发表于 2014-4-4 17:08:51 | 只看该作者 �
給你截圖看看
應該跟POQ205無關
发表于 2014-4-4 17:30:16 | 只看该作者 �
内存供电正常吗?先查下内存VCC VTT REF  SPD  SM两根线
发表于 2014-7-24 03:35:27 | 只看该作者 �
把内存供电~~~全部测下~~我看管是好的!!不为0就不确定是短路
发表于 2014-7-24 04:44:48 | 只看该作者 �
解决了吗?解决可以说下什么问题
发表于 2014-7-24 07:27:03 | 只看该作者 �
d5的话,说明总线和spd应该没问题了,刷bios,换内存和cpu,干32.768晶振。最后干桥
