查看: 6589|回复: 14
笔记本图纸中怎样区分N管还是P管呢?
发表于 2014-4-3 22:26:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个是N管还是P管呢?看不到里面结构怎样区分呢?
发表于 2014-4-3 22:39:14 | 只看该作者 �
这样看图是看不出的!但可以通过型号来确认!在图纸上还有标符号的!N管是S极有一个箭头指向里面,P管事箭头指向S极!MOS管不但区分N和P,还区分增强型和耗尽型!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
dui  发表于 2014-4-4 07:51
发表于 2014-4-3 22:48:53 | 只看该作者 �
你这是三星机子上的图纸吧,P管和N管在图纸上的区分1楼已经说了,在没有图纸的情况下可以打管子的S与D的阻止,P管和N管阻止都不一样的,还有就一般笔记本上P管基本上都是在隔离保护到公共点之间使用,其它地方用得很少!个人经验!!
发表于 2014-4-3 23:17:09 | 只看该作者 �
2楼正解啊,这个还有一个方法那就是按这个型号找数据手册
发表于 2014-4-3 23:37:51 | 只看该作者 �
其实很简单。
因为图纸标电源端一般都为正,地为电源负。所D极接电源(或通过电阻接电源),S极接地(或通过电阻接地)的都是N管;反之,则为P管。
发表于 2014-4-3 23:48:23 | 只看该作者 �
通过此电路图,再用万用表测出来
发表于 2014-4-4 00:05:18 | 只看该作者 �
楼上的解释应该都能帮楼主解决
发表于 2014-4-4 08:36:57 | 只看该作者 �
5#说:D极接电源(或通过电阻接电源),S极接地(或通过电阻接地)的都是N管。那图不就是N管???
发表于 2014-4-4 08:55:42 | 只看该作者 �
在主板上可以用万用表测出来的
发表于 2014-4-4 09:02:45 | 只看该作者 �
除保护隔离 的隔离管外 其它地方基本不会有P管
发表于 2014-4-4 09:59:29 | 只看该作者 �
大家都知道,只有隔离哪里有两个P管,其他的基本都是N管。
发表于 2014-4-4 10:13:58 | 只看该作者 �
看D和S哪个脚接高电位
发表于 2014-4-4 11:37:50 | 只看该作者 �
一般都有表示呀。根据哪的大概也能判断出来
发表于 2014-4-4 16:18:46 | 只看该作者 �
回答正确!
