查看: 2400|回复: 7
io的EC_RSMRST#偏低。前面都正长
发表于 2014-4-3 21:03:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
100脚就是出来一点,我把敲起来,也只出来。1.1左右,换了一个IO还是一样,大家帮忙分析一下
发表于 2014-4-3 21:55:08 | 只看该作者 �
考虑一下是否漏电或者供电及地线是否ok
发表于 2014-4-3 22:09:45 | 只看该作者 �
考虑是桥还是ec这边拉低的
发表于 2014-4-3 23:05:27 | 只看该作者 �
看中间有没有电容 什么的 没有就是桥了
发表于 2014-4-4 07:50:47 | 只看该作者 �
如果翘起来还是1.1那就是南桥把这个信号拉低或者看看这个信号的上拉电阻有没有问题
发表于 2014-4-4 11:32:43 | 只看该作者 �
看图纸是发出哪里的啊 桥也可能
发表于 2014-4-4 11:40:49 | 只看该作者 �
如果有EC bios的话。可以先刷个BIOS看下
发表于 2014-4-5 15:12:25 | 只看该作者 �
BIOS 后OK
