查看: 3289|回复: 7
清华同方ECS SF2/661GX 故障?
发表于 2008-10-29 16:02:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽亳州 来自 安徽亳州
清华同方ECS SF2/661GX 这块板不过CPU,CPU是好的,测试卡上的复位灯灯几秒钟闪一下,该怎么修?
发表于 2008-10-29 16:29:08 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
检查cpu座是否虚焊,压一压cpu看是否跑码...
发表于 2008-10-30 15:48:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
电压 时钟 复位 排除法
发表于 2008-12-11 10:10:32 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
我修到过一块这样的主板。故障是经常加电无显示,有时开机了会死机。后来加焊CPU底座好了。楼主可以用手按住在开机试试。
发表于 2009-1-9 01:57:04 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
我有两块都没修好
发表于 2009-4-22 14:24:19 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
6# 我好厉害
我试过有可能是bios有问题,你可以试试
发表于 2009-4-22 14:25:37 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
可以试下刷bios。
发表于 2009-4-28 13:17:43 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
我也有这板,试试
