查看: 1606|回复: 2
检测卡代码“00” 顺便把亮机的BIOS传上来
发表于 2014-4-3 19:58:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
今天接到一块ECS l-nc51e代工主板,客户拿过来时说点不亮;那就先检查一下吧,先看到独立显卡上有电容鼓包,拔掉显卡直接测试主板;问题来了、检测卡直接显示“00”cpu不工作,先查了工作条件供电 时钟 复位 均正常,难道cpu挂了、换一块吧结果换了之后涛声依旧。现在考虑到BIOS文件可能损坏,找百度娘下载好刷了进去检测卡还是无动于衷“00”难道悲剧了。已排除cpu单元电路和BIOS资料故障,结合故障现象来看问题现在锁定在北桥芯片上,可能原因是显卡电容鼓包时有微短路显现,北桥可能过载造成虚焊或损坏;那就直接上BGA,加焊完毕、加电测试一开机检测卡代码一路飞奔到25亮了,搞定收工!
ECS l-nc51e.rar
345.85 KB, 下载次数: 11, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
lenovo
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2014-4-16 23:41
发表于 2014-4-3 20:45:28 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
这个 修得不错么
