查看: 4459|回复: 27
k43sv:3.0电流走0.23
发表于 2014-4-3 19:37:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板抽电通电,有显卡电压。有3/5V南桥上电杆没电压。北桥有。CPU没电压,DJ=DC交换过一样。有人修过吗?可以指导下吗?
?有北桥吗你说的北桥是显卡吧,这个可以参照同系列的 跑时序 是有一模一样的。K43SV吗 待机芯片是不是RT8206 EC是85系列的  发表于 2014-4-3 23:31
还是那个通病,有时候能开起来  发表于 2014-4-3 21:21
发表于 2014-4-3 21:19:46 | 只看该作者 �
板号多少呢给你看下有图纸没
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-4-3 21:15:16 | 只看该作者 �
南桥上边电杆没有电压。。。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-4-3 21:14:38 | 只看该作者 �
398590400 发表于 2014-4-3 20:46
那就先修南桥的电压 3 5 V都有了 估计就修好了
3/5V都有就是没有南桥同CPU电压
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-4-3 20:54:42 | 只看该作者 �
有图纸参考么。按时序修
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-4-3 20:54:02 | 只看该作者 �
这机器  没图纸  主板没标号 修起来甚是麻烦!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-4-3 20:46:41 | 只看该作者 �
3/5V都有就是没有南桥同CPU电压  详情 回复 发表于 2014-4-3 21:14
发表于 2014-4-3 21:20:33 | 只看该作者 �
3 5 v都有了   就是南桥旁边的电感没电压吧 ! 有电路图没 看看这个电感是给什么供电的 它没有电 CPU就没点 !把南桥旁边的电感的电压修出来 先
就是修不出来上边两只DJ=CD对换过也是一样不出电压  详情 回复 发表于 2014-4-3 21:22
发表于 2014-4-3 21:22:12 | 只看该作者 �
周琪 发表于 2014-4-3 21:14
3/5V都有就是没有南桥同CPU电压
发表于 2014-4-3 21:22:49 | 只看该作者 �
398590400 发表于 2014-4-3 21:20
3 5 v都有了   就是南桥旁边的电感没电压吧 ! 有电路图没 看看这个电感是给什么供电的 它没有电 CPU就没点 ...
发表于 2014-4-3 21:23:19 | 只看该作者 �
3/5V都有就是没有南桥同CPU电压
把那个电感电压修出来! 估计也就修好了
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2014-4-3 21:34
发表于 2014-4-4 09:56:01 | 只看该作者 �
待机芯片是RT8856EC是8572E
发表于 2014-4-4 10:03:06 | 只看该作者 �
电压没出完,查下有些什么电压没有出来
发表于 2014-4-4 10:14:28 | 只看该作者 �
有时没头绪的时候通电开机用手到处摸一下,偶尔会有惊喜的。
发表于 2014-4-4 10:32:43 | 只看该作者 �
待机芯片是RT8206 EC是85系列的问题和你贴是差不多一样。但我修不出来,比点可行意见好吗?
发表于 2014-4-4 10:41:54 | 只看该作者 �
目测cpu供电没出来
发表于 2014-4-4 10:58:46 | 只看该作者 �
修 南桥电压把。 重点应该是 芯片的 开启 和反馈电路。
发表于 2014-4-4 11:00:00 | 只看该作者 �
有待机3V/5V没有南桥电压。睇得不细你  详情 回复 发表于 2014-4-4 11:03
发表于 2014-4-4 11:03:58 | 只看该作者 �
发表于 2014-4-6 23:37:08 | 只看该作者 �
       先把南桥电压修上来再说
