查看: 2190|回复: 15
求教,不知道怎么搞了 这联想g360。求高手支招。
发表于 2014-4-3 14:56:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器是联想g360的,顾客反映这是一个被雷击的主板 ,开机有焦味 拆机拆掉网卡芯片 开机发现没反映 又开始查供电 换了n多芯片终于可以开机了 ,又发现开机进不了bios 一直卡在按f2 f12的那个logo界面 随便按 f2 或f12 出现wait还是一样然后过1分钟样子自己关了 以为是桥挂了换了个 实在没头绪了 求高手支招
发表于 2014-4-3 17:32:01 | 只看该作者 �
换个cmos呢?
发表于 2014-4-3 17:37:13 | 只看该作者 �
感觉有硬件没检过  实在不行就刷个BIOS试试
发表于 2014-4-3 17:46:24 | 只看该作者 �
bios刷过了 cmos电池ok 的
发表于 2014-4-3 17:52:25 | 只看该作者 �
裸板试机,卡logo考虑南桥吧。。。
发表于 2014-4-3 18:32:54 | 只看该作者 �
桥换过了还是一样
发表于 2014-4-3 18:35:17 | 只看该作者 �
刷BIOS,换的芯片有可能有问题
发表于 2014-4-3 20:16:10 | 只看该作者 �
刷BIOS,换的芯片有可能有问题
发表于 2014-4-3 20:27:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
南桥换了没有
发表于 2014-4-3 20:46:12 | 只看该作者 �
刷一下BIOS,不行换南桥了
发表于 2014-4-4 07:47:16 | 只看该作者 �
非关键外设检测没有通过,只有用“拆”字诀了,声卡、串口芯片、IO、usb等,甚至某些管子坏造成信号过不去,都会卡
发表于 2014-4-4 07:51:53 | 只看该作者 �
11楼说的很对  仔细排查这些小的芯片 检不过一样卡logo
发表于 2014-4-4 09:34:31 | 只看该作者 �
发表于 2014-4-16 11:20:42 | 只看该作者 �
我怎么找不到这个机器的BIOS
发表于 2014-4-16 12:02:06 | 只看该作者 �
找到了,刚下载了一个试试
发表于 2014-4-16 12:17:07 | 只看该作者 �
挡LOLG无非就是挂在南桥上的一些东西
