查看: 3934|回复: 7
[三星]
LTM190BT07屏板请分析
发表于 2014-4-3 14:52:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
LTM190BT07屏板请分析:直接上图。
发表于 2014-4-3 14:55:30 | 只看该作者 �
请双击打开看
发表于 2014-4-3 15:24:37 | 只看该作者 �
你这故障,各码片无关,,,
这屏实在难修,如有修过的。请提示一下。屏上没有多少元件。基本都测过,不发现问题。这屏坏的很多,我就有4张。  发表于 2014-4-3 17:39
发表于 2014-4-3 18:09:06 | 只看该作者 �
你查一下屏的各路电压,同时那个大芯片也可能
发表于 2014-4-4 13:10:15 | 只看该作者 �
我感觉和那个也没关系  那个就是存储 屏信息的    你这中间竖线没图像  会不会是那个大芯片的问题  还有就是 屏线的问题  指的是热压的那个  那里面貌似也有东西   一般 这故障 应该是没修了
发表于 2014-4-4 19:03:29 | 只看该作者 �
这屏坏排线 坏的多哦 半边花屏  半边屏的
发表于 2014-4-4 21:31:58 | 只看该作者 �
这个问题应该是屏问题吧
