查看: 1613|回复: 9
求助,华硕K46sj外接电源失灵用不了了
发表于 2014-4-3 14:14:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
事情是这样的,给笔记本清完灰后,发现外接电源插上和没插一样,再拆开,找到主板电源接口附近有一个很小的什么元件松动,轻轻一动就下来了,上面写着  KI5或者是K15,后面的5很小,不是很肯定是5或者是小写的s,小地方找了一大圈没一个能修的
请高手帮忙看看咋回事,万分感谢
  • 关闭
发表于 2014-4-3 14:20:05 | 只看该作者 �
那个小元件的下面写着PJ8806
                                  PJ8807
发表于 2014-4-3 14:24:50 | 只看该作者 �
估计是mos管掉了。保护隔离过不去了。
发表于 2014-4-3 14:50:48 | 只看该作者 �
期待中   。。。。。
发表于 2014-4-3 15:02:32 | 只看该作者 �
那就换这个样的试下撒
发表于 2014-4-3 15:34:57 | 只看该作者 �
你得把这管子焊上去,目测主板的吸盘也掉了一点哟.
发表于 2014-4-3 15:38:52 | 只看该作者 �
像是双7002
发表于 2014-4-3 17:39:42 | 只看该作者 �
找能焊的地方焊上吧,或者到客服点去焊
发表于 2014-4-4 20:06:37 | 只看该作者 �
从最后一张图上可以看的出芯片上有个铜柱掉了,这个好维修吗
发表于 2014-4-4 20:08:22 | 只看该作者 �
是的,芯片反过来看铜柱的脚,一个铜柱脚上有一小片pc板子,这个还能修吗
