查看: 3176|回复: 21
envy14 奇怪问题
发表于 2014-4-3 11:27:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接了前天接了同行一个本子,原来是因为他清风扇点不亮 ,拿过来发现他没装好。于是快速装好。正得意的时候开机的时候有密码。打电话问了下原来没有!!!于是清coms没密码了。但是更蛋疼的事情还在后面,金系统连键 一直连mmm   拔掉键盘还是一样 。。 心想是不是bios有问题 可是论坛没这bios 于是叫他换主板 。蛋疼的事情又发生了 今天刚换上的还是一样 而且还是裸板点的蛋疼啊!!!!!
     那位高人指点一下外设都拔了 内存cpu不会这样吧 内存换过了 cpui7的没有 在线急等!!
envy14.rar
1.82 MB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
bios
发表于 2014-4-3 11:34:37 | 只看该作者 �
ddddddddddddddddddddd
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2014-4-3 11:38
回复 支持 0 反对 2
发表于 2014-4-3 11:36:01 | 只看该作者 �
看下EC有没有问题
发表于 2014-4-3 11:39:21 | 只看该作者 �
小昊昊 发表于 2014-4-3 11:36
看下EC有没有问题
你看仔细没 我都换过主板
发表于 2014-4-3 11:43:26 | 只看该作者 �
EC的问题
发表于 2014-4-3 11:44:28 | 只看该作者 �
没有遇到过
发表于 2014-4-3 11:49:02 | 只看该作者 �
系统问题吧。
发表于 2014-4-3 11:52:30 | 只看该作者 �
系统装过的
发表于 2014-4-3 11:58:26 | 只看该作者 �
这个有点不可思议。
发表于 2014-4-3 12:06:45 | 只看该作者 �
htbcn11 发表于 2014-4-3 11:58
这个有点不可思议。
- -是啊。。。老蛋疼了那位帮帮我啊
发表于 2014-4-3 12:13:30 | 只看该作者 �
这几只有点老
发表于 2014-4-3 12:20:36 | 只看该作者 �
你说什么老?
发表于 2014-4-3 12:28:49 | 只看该作者 �
进DOS看看啊,排除系统就是主板还有问题
发表于 2014-4-3 12:57:16 | 只看该作者 �
没道理啊,不可思议啊
发表于 2014-4-3 15:50:56 | 只看该作者 �
主板换过了啊
发表于 2014-4-3 15:51:13 | 只看该作者 �
zbg 发表于 2014-4-3 12:57
没道理啊,不可思议啊
就是的啊 我都无语了
发表于 2014-4-3 15:53:51 | 只看该作者 �
主板都还了 还出这个?不能啊。把所有 外设方面的 都去了吧。应该是外设引起
发表于 2014-4-3 16:03:44 | 只看该作者 �
学习中。。。。。。
发表于 2014-4-3 16:23:33 | 只看该作者 �
既然主板都换了,那么主板的可能性很小,开机测试必备的配件只有屏,硬盘,主板,CPU,键盘和触摸。看看屏线又没有针弯了,硬盘换一个,键盘和触摸不插,CPU可以换也换掉试试看,有条件连屏和屏线一起换了,一切皆有可能。说不定还是主板问题呢。
发表于 2014-4-3 16:40:14 | 只看该作者 �
这种问题 真的很难搞
