查看: 2833|回复: 17
芯片的区分
发表于 2014-4-2 22:15:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本拆开后  声卡 网卡 从外关上怎么区别啊   还有就是 北桥 南桥  显卡  冲外观上怎么区别啊  这几天我看的头的大 了 单纯的给你一个芯片到底应该从哪区别
发表于 2014-4-2 22:38:15 | 只看该作者 �
百度里搜不到啊!!!!  搜出来还是看不懂  !!
声卡最少带三个小孔,以便插耳机,音箱,
网卡上只有一个孔,以便插网线,
显卡上一般不带孔,但它有与显示器连的地方。
你只要在别的机器上一看就明白了。显示器连的卡就是显卡。网线连的是网卡,耳机,音箱连的是声卡。以后就好区分了,一台机器一般只装一个显卡,老显卡一般不带风扇,现在出的一般带风扇或散热片。
  你看  不用说我也知道是这个啊  我的意思是外观上的区别  单独给你几个芯片 让你区分 该怎么分
发表于 2014-4-2 22:20:38 | 只看该作者 �
哥们   上百度啊。。。。。。。。
发表于 2014-4-2 22:39:35 | 只看该作者 �
别急 刚开始是这样的。见多了就自然了解了
发表于 2014-4-2 22:51:35 | 只看该作者 �
我现在很懵啊   越看越不懂  开始的时候还知道小螃蟹呢 呵呵  现在一看这个也不行啊!!!
  声卡 网卡还好说     那个北桥 南桥  显卡  更让我懵!!!
发表于 2014-4-2 23:54:46 | 只看该作者 �
你开始不是很懂的话,可以参考就近原则,这样能够大楷区分了,还有南桥和北桥外观上很明显啊,再说现在的HM系列的桥,更不用说了吧,网卡和声卡你也参照就近原则来先看看,然后看芯片上写的具体型号,这样就知道了,慢慢熟悉就好了!
发表于 2014-4-3 21:40:53 | 只看该作者 �
维修新人-H 发表于 2014-4-2 23:54
你开始不是很懂的话,可以参考就近原则,这样能够大楷区分了,还有南桥和北桥外观上很明显啊,再说现在的HM ...
南北桥 和显卡在外观上怎么分  说的明白点啊
最基本的显卡芯片周围有显存啊,INERL的南桥和北桥外观区别很大啊,还有AMD的北桥几乎在外观上区别不大,基本一个模型,AMD南桥也是。但型号是不一样的。这些那么明显的特征你没发现?  详情 回复 发表于 2014-4-3 22:42
发表于 2014-4-3 22:42:29 | 只看该作者 �
发表于 2014-4-5 19:17:16 | 只看该作者 �
发表于 2014-4-8 14:47:12 | 只看该作者 �
声卡最少带三个小孔,以便插耳机,音箱,
网卡上只有 ...
cpu座旁是北桥,宁一个就是南桥。如果只有一个,就是南北桥一起的。
显卡和南桥一样大,以n或t开头就是。旁边有两个或四个一样的就是黑长方块就是显存
kbc就是除南北桥显卡之外最大的引脚最多,就是kbc。
南桥旁是bios,kbc旁就是ec
网卡旁有网卡滤波器(挨着的,比较大)滤波器旁就是网卡芯片(芯片旁有25.00晶振)
就是就近原则。
发表于 2014-4-8 21:41:42 | 只看该作者 �
显卡和南桥一样大,以n或t开头就是 ...
哦  这么说我到是明白些了  非常感谢
发表于 2014-5-14 08:53:30 | 只看该作者 �
先认几个大芯片
发表于 2015-11-15 10:13:42 | 只看该作者 �
多看看资料,然后结合主板多看看就会明白的
发表于 2015-11-15 23:10:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主,知道了和小弟分享分享
发表于 2015-11-16 09:40:15 | 只看该作者 �
谢谢 了,学习了
发表于 2015-11-16 21:17:28 | 只看该作者 �
弱弱的说一下,我也是醉了
发表于 2015-11-28 22:54:52 | 只看该作者 �
向你学习。
发表于 2015-11-29 11:19:31 | 只看该作者 �
是的,很多芯片看起来都一个样,
