查看: 5540|回复: 22
求助,该死的E40 电池和电源单用全都正常
发表于 2014-4-2 21:56:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助,该死的E40   电池和电源单用全都正常 ,电池和电源一起用的话,总是提示插拔电源
电池和电源一起用时,接可调电流,待机正常,几秒后一充电就保护了,待机电流一点没有,然后又有,反复几次后,有时会可以正常使用
此板大家图纸应当都会有吧,用的ISL88731    电池的充放电管  充放电IC全都换了,检测思路是一点都没有了
这个板子单用电池完全正常的,单用适配器也是完全正常的,同时用会像是充电保护样的,但确定可调电源没有到保护动作,只是主板本身保护的样子
没思路,求大家指点
发表于 2014-4-3 08:05:47 | 只看该作者 �
之前碰到过sl410k,88731烧掉2个引脚飞线没飞好就这现象,后来仔细飞线涂绿油ok,感觉还是重点查充电电路吧,上下管控制、反馈、
充电管 充电IC都换过了,对比好板测过充电部分别的元件没有发现问题,主要是这个板子,电池和电源同时的时候会出现几次没有待机保护,就是不去管它,主板本身自己会有几次反复这样,然后可以正常充电,正常使用了  详情 回复 发表于 2014-4-3 13:06
发表于 2014-4-3 08:56:40 | 只看该作者 �
我今天修了一个g460的,和你的情况一样是pq34击穿了,
发表于 2014-4-3 09:58:06 | 只看该作者 �
找充电电路
发表于 2014-4-3 10:06:32 | 只看该作者 �
还是要仔细找充电电路  没有碰到过
发表于 2014-4-3 10:28:32 | 只看该作者 �
{:4_116:}{:4_116:}{:4_116:}
发表于 2014-4-3 10:33:58 | 只看该作者 �
仔细点 这个情况多半是哪个管子坏了。。。多测下
发表于 2014-4-3 10:40:06 | 只看该作者 �
充电的上下管都换下,不行在换充电芯片。。。
发表于 2014-4-3 11:01:12 | 只看该作者 �
是不是同时插大短路啊
没有大短路,最少可调电源没有看到超过2A的情况,多数直接掉电保护  详情 回复 发表于 2014-4-3 13:07
发表于 2014-4-3 12:45:40 | 只看该作者 �
测电池充电电路,可能那个管子变质了,这样的问题一般都可以测出来的。
充电管 充电IC都换过了,基本上地毯式搜索国。对比好板测过充电部分别的元件没有发现问题,主要是这个板子,电池和电源同时的时候会出现几次没有待机保护,就是不去管它,主板本身自己会有几次反复这样,然后可以正  详情 回复 发表于 2014-4-3 13:07
发表于 2014-4-3 12:51:24 | 只看该作者 �
充电电路。还有换个充电芯片试试
发表于 2014-4-3 13:06:45 | 只看该作者 �
xiaoyun 发表于 2014-4-3 08:05
之前碰到过sl410k,88731烧掉2个引脚飞线没飞好就这现象,后来仔细飞线涂绿油ok,感觉还是重点查充电电路吧 ...
发表于 2014-4-3 13:07:21 | 只看该作者 �
充电管 充电IC都换过了,基本上地毯式搜索国。对比好板测过充电部分别的元件没有发现问题,主要是这个板子,电池和电源同时的时候会出现几次没有待机保护,就是不去管它,主板本身自己会有几次反复这样,然后可以正常充电,正常使用了
发表于 2014-4-3 13:07:57 | 只看该作者 �
联想笔记本维修 发表于 2014-4-3 11:01
是不是同时插大短路啊
发表于 2014-4-3 13:48:57 | 只看该作者 �
要不看看电池电源管理芯片外围是否有变质的元器件,如没有,不防换个总电试试,
发表于 2014-4-3 13:52:22 | 只看该作者 �
还有就是同时用适配器和电池的时候,主板上是否有温度不正常或温度偏高的芯片(裸板用手摸一摸)
发表于 2014-4-16 23:50:07 | 只看该作者 �
楼主的问题解决了吗?给个回复啊,以后大家好多其故障下手!我手头有系统下个不认电池,但能使用,充电也正常,系统已排除,BIOS刷了两个版本依旧,准备换EC了
不认相对好排除啊,就两条总线查下就是了  详情 回复 发表于 2014-4-17 12:59
发表于 2014-4-17 09:09:13 | 只看该作者 �
看看放电管是不是有问题
发表于 2014-4-17 09:17:58 | 只看该作者 �
上下管击穿可能性比较大   建议楼主仔细查查
发表于 2014-4-17 12:59:48 | 只看该作者 �
lushuai920713 发表于 2014-4-16 23:50
楼主的问题解决了吗?给个回复啊,以后大家好多其故障下手!我手头有系统下个不认电池,但能使用,充电也正 ...
不认相对好排除啊,就两条总线查下就是了
