查看: 2301|回复: 2
二修 神州A400-D52
发表于 2014-4-2 21:15:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障;闪屏
版号;71R-A14EXXXXXXX(忘了)
维修学0;简介:我拿到本本的时候是不显示,拆机发现屏线没插(上半部分和主板上都没插),键盘没插,触摸板排线失踪,CPU有焊膏,EC周围有焊膏。
维修;(只说闪屏故障了)显示后不定时闪屏(闪屏时的状态是整个背光,图像都消失。)测主板(闪屏时)19V主供电有高——低——高跳变,同时BL_ON也有高——低——高跳变。
发现目标,追查到19V主供电和BL_ON都受控于EC_BL_EN和NB_LCD_BL_EN.
测闪屏时(也就是19V主攻点和BL_ON有跳变时)NB_LCD_BL_EN3.3V无动作,EC_BL_EN有跳变。
追查到这里,我也不想测了。时间一大把一大把的没了,直接去掉EC_BL_EN这个开启信号,拷机一下午~~~~~~~~没出现问题。收工。
不知道会不会回来!
附张屏接口电路图和改掉EC_BL_EN的图片。
途中用锡连着的是D5的NB_LCD_BL_EN,D5的第三脚。
发表于 2014-4-3 09:02:03 | 只看该作者 �
问题应该出现在EC_BL_EN那里是吧?
发表于 2014-4-3 09:39:33 | 只看该作者 �
这是开启屏幕的一个信号。。跳变肯定解决。。屏闪也解决。。
