查看: 2912|回复: 4
[求助]x220 长时间关机后冷启动 TrackPoint 的鼠标点击键失灵
发表于 2014-4-2 19:09:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家好,我是个外行,想在这里请求帮助。情况是这样的,我的 x220 每次冷启动之后的一段时间内,TrackPoint 的那两个左右键都失灵,但是小红点能正常工作,全键盘也能正常打字,触摸板正常。
但是开机之后使用一段时间,过一会按键又正常了,这之后一整天都可以正常使用,一直到晚上关机。期间重启——无论是直接重启还是先关机之后等一段时间再重启——都没问题。但是如果关机一晚上,第二天再开机的话,就问题依旧。
在 windows 和 linux 下都这样,应该不是系统或驱动的问题。2011 年 12 月买的本子,最近才这样的。在此请求各位师傅帮助。
发表于 2014-4-2 20:08:28 | 只看该作者 �
帮帮忙...
发表于 2014-4-2 22:15:24 | 只看该作者 �
外行你又修不了,机器发过来给你修好
发表于 2014-4-2 22:23:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发到迅维来,让这里的工程师给你修,修不好
不要钱
发表于 2014-4-2 23:29:05 | 只看该作者 �
嗯,个人建议你还是找外面修本子的师傅去弄,不然你自己乱来得不偿失。不然就发到讯维给里面的师傅帮你修。
