查看: 1772|回复: 8
HP DV2000不亮
发表于 2008-10-29 13:44:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DV2000 不亮,装上CPU电流上到2点多,不装0.7左右,量北桥的1.5V只有0.3V左右,北桥特别烫,请问要从哪里入手啊,我找来找去也没有找到1.5V的供电电感.请教
发表于 2008-10-29 13:59:18 | 只看该作者 �
你看一下0.3的对地的阻值是多少,如果很低的话就是北桥坏了....不过你这个情况北桥坏的可能性大.只能是把北桥拿了以后,再量一下1.5V会不会正常..
参与人数 1下载分 +5 威望 +1 收起 理由
本本波 + 5 + 1
发表于 2008-10-29 20:52:36 | 只看该作者 �
谢谢楼上这位兄台的帮忙,那我明天就先把北桥取掉去看看了.
发表于 2008-10-29 22:49:52 | 只看该作者 �
加焊北桥就可以了,不过几天后又会再出再这问题的,不过我们公司己找到最终的解决方案了,
发表于 2008-10-29 23:21:41 | 只看该作者 �
回复 #4 许狄伟 的帖子
不就是更换么........
发表于 2008-10-29 23:24:26 | 只看该作者 �
做好后,风扇改长转!
发表于 2008-10-30 22:44:01 | 只看该作者 �
晕.4楼的也不说一下是什么办法解决.那只能按6楼这位仁兄的办法试试了.
发表于 2008-10-30 23:08:50 | 只看该作者 �
晕.有什么好的办法?都不想说...要知道来这个论谈是我为人人,人人为我...
发表于 2009-4-23 17:50:20 | 只看该作者 �
好像有短路了
