查看: 5205|回复: 36
请教大神这个EC为什么不出SUSON跟RUNON
发表于 2014-4-2 14:34:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修一台索尼的机子,板号DAOHK5  MBX-269,待机0.01,按开关后0.02,有触发动作,桥发出S4跟S3了,但EC就是不出SUSON跟RUNON,这两个脚我挑起来了还是不出,换过EC挑起也一样,查EC的供电、复位、LID、ACIN都没有问题,这个EC没有时钟,BIOS不参与触发,但也刷过了。附上图纸了请高手帮忙分析一下,看还少哪些条件
这机子的桥被人动过,但我觉得这两个信号应该跟桥没关系,而且S4跟S3出来了
HK5_mb-pvt-0202a.pdf
1.13 MB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +11 收起 理由
溧阳金领电脑 + 1
那就忘记 + 10 淡定
发表于 2014-4-2 14:39:22 | 只看该作者 �
被供电拉低了吧
我把那两个脚挑起来了,还是不出,换了个新的上去也一样  详情 回复 发表于 2014-4-2 14:40
发表于 2014-4-2 14:39:55 | 只看该作者 �
供电芯片拉低了吧
发表于 2014-4-2 14:40:24 | 只看该作者 �
发表于 2014-4-2 14:43:12 | 只看该作者 �
南桥的晶振有起振吗
刚刚量了晶振是正常的  详情 回复 发表于 2014-4-2 14:56
这个没量,但桥能出S4跟S3应该是正常的  详情 回复 发表于 2014-4-2 14:54
发表于 2014-4-2 14:54:08 | 只看该作者 �
盛娟清铖 发表于 2014-4-2 14:43
南桥的晶振有起振吗
发表于 2014-4-2 14:56:14 | 只看该作者 �
南桥的晶振有起振吗
刚刚量了晶振是正常的
发表于 2014-4-2 14:57:17 | 只看该作者 �
大神们赶快出来给点思路
头像被屏蔽
9#
发表于 2014-4-2 14:58:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把 slp  sls3挑起来加个供电
头像被屏蔽
10#
发表于 2014-4-2 14:59:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把 slp 4 slp3挑起来加个供电
我挑起来了,把SUSON跟S4接,RUNON跟S3接,开机电流能上到0.14  详情 回复 发表于 2014-4-2 15:26
发表于 2014-4-2 15:26:36 | 只看该作者 �
ss帝国师 发表于 2014-4-2 14:59
把 slp 4 slp3挑起来加个供电
发表于 2014-4-2 15:43:53 | 只看该作者 �
大神们都在潜水吗,怎么没人给点思路呢
发表于 2014-4-2 16:08:59 | 只看该作者 �
查询南桥条件,不行环桥
为什么?S4跟S3出来了,现在是EC收到这两个信号不能转换出SUSON跟RUNON  详情 回复 发表于 2014-4-2 16:36
发表于 2014-4-2 16:36:39 | 只看该作者 �
maochencheng 发表于 2014-4-2 16:08
查询南桥条件,不行环桥
发表于 2014-4-2 16:49:56 | 只看该作者 �
ec还有条件没满足吧,查3,5vpg
刚查了PG没有问题  详情 回复 发表于 2014-4-2 18:40
发表于 2014-4-2 17:09:07 | 只看该作者 �
BIOS不参与触发?
你拆掉BIOS。还能测到SLP_S*#?
饼哥你的意思是桥要读BIOS才会出SLP_S*#,但这个机子S4跟S3已经出来了  详情 回复 发表于 2014-4-2 18:17
SLP_S*#这个不是触发后的吗?这机子BIOS不连EC的,BIOS的供电也是S5电,应该只参与跑码吧  详情 回复 发表于 2014-4-2 18:14
发表于 2014-4-2 18:14:38 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2014-4-2 17:09
BIOS不参与触发?
我看图,BIOS同时连EC和PCH  详情 回复 发表于 2014-4-2 20:37
发表于 2014-4-2 18:17:46 | 只看该作者 �
BIOS不参与触发?
发表于 2014-4-2 18:40:06 | 只看该作者 �
cao4290011 发表于 2014-4-2 16:49
ec还有条件没满足吧,查3,5vpg
刚查了PG没有问题
发表于 2014-4-2 20:37:16 | 只看该作者 �
我看图,BIOS同时连EC和PCH
EC脚位跟BIOS之间有电阻,图纸好像是打了*号,实物没去找应该是没装,而且BIOS的供电是S5电,要S5_ON去开启,这好像说不过去啊  详情 回复 发表于 2014-4-3 19:48
