查看: 3484|回复: 27
E40 内接无显 外接花屏
发表于 2014-4-2 13:59:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   收400快收回来的一台 联想E40 I3 独显的本子 内接无显 外接花屏
    换了显卡 并且重新做了几次 显存也换了 故障依旧 显卡的一些供电也量了下都有,没有思路了。。求大神解救
   修好自己用的呀
   这个板子 单购要750 太贵了  自己收回来400 加750 成本都1200了 有点舍不得
补充内容 (2014-4-3 11:40):
已经解决了 谢谢各位  是显卡下面掉电。。。一开始我只发现掉了2个点 所以只补了2个点。 后来把漆多刮了点发现还掉了一个 补上后OK了。。。。
我有台SL410的机器,外接和你一样的花,内接白屏,也是换了显卡,显存还是一样现象,没搞好  发表于 2014-4-2 14:29
发表于 2014-4-2 14:03:02 | 只看该作者 �
显存干干酒会好
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
LQW520 -6 别人都说显存重植了
发表于 2014-4-2 14:03:29 | 只看该作者 �
这种情况间的多了  就是显存的问题  当然也不排除显卡  吧显存摘下充值一下吧   你显卡做的多了显存也跟着受热  然后靠近显卡的那边下塌   试试吧
4个显存我都重做过 也换了全新的了呀  详情 回复 发表于 2014-4-2 14:15
发表于 2014-4-2 14:03:35 | 只看该作者 �
显卡旁边的两个显存干下 或者直接换掉
4个显存我都换了  详情 回复 发表于 2014-4-2 14:16
发表于 2014-4-2 14:09:13 | 只看该作者 �
确定显卡和显存都没问题的话那就是CPU了,哈哈。
发表于 2014-4-2 14:10:16 | 只看该作者 �
我有个朋友遇见两次了,什么显卡啊,桥啊,显存都干过,还是不行,最后自信观察才知道,摘显卡的时候里面掉点了,不仔细看,看不出来,要特别小心的看,才看到,掉点了,连续两次他就摘掉显卡,,补点,才修好的,
发表于 2014-4-2 14:10:20 | 只看该作者 �
显卡背面的电容查下
发表于 2014-4-2 14:15:42 | 只看该作者 �
换下CPU试试看
发表于 2014-4-2 14:15:49 | 只看该作者 �
盛娟清铖 发表于 2014-4-2 14:03
这种情况间的多了  就是显存的问题  当然也不排除显卡  吧显存摘下充值一下吧   你显卡做的多了显存也跟着 ...
4个显存我都重做过 也换了全新的了呀
发表于 2014-4-2 14:16:07 | 只看该作者 �
huangyong 发表于 2014-4-2 14:03
显卡旁边的两个显存干下 或者直接换掉
   4个显存我都换了
发表于 2014-4-2 14:51:40 | 只看该作者 �
估计你的板子显卡和显存直接的线路有断的
发表于 2014-4-2 15:23:14 | 只看该作者 �
内存花屏????????????
发表于 2014-4-2 15:51:21 | 只看该作者 �
bios有没有刷试一下
发表于 2014-4-2 16:04:40 | 只看该作者 �
你看看是不是掉件或是掉点一类的啊 最好仔细观察 赶我们这行大一真不行
发表于 2014-4-2 16:14:23 | 只看该作者 �
工程大了,估计你在做显卡的时候可能会导致显存爆珠,但是你显存也全部换掉了,那么你只能拆掉显存去打显存到显卡的阻值,看有无断线,一般在刮黑胶的时候,容易掉点
发表于 2014-4-2 16:18:09 | 只看该作者 �
换个CPU试试 i3的不排除啊。。
发表于 2014-4-2 17:44:20 | 只看该作者 �
显卡旁边的两个显存干下 或者直接换掉
发表于 2014-4-2 17:47:04 | 只看该作者 �
这本直接换主板,修不好的
发表于 2014-4-2 17:50:19 | 只看该作者 �
是不是做显卡的时候现存给爆珠了
发表于 2014-4-2 18:30:39 | 只看该作者 �
还是查一下显存,是不是做显卡时把显存给吹动了?
