查看: 2993|回复: 22
大神 ,能挑战一下 这块盈通主板么
发表于 2014-4-2 12:39:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
A770XT  v1.1
2快同样的  板子    ,有时能开机,但开一会就 就黑屏 了, 有时又不能开机 不能开机时 复位灯常亮!
1. cpu  ,内存  电源没问题
2.双桥的 , 只动过 南桥 ,
按压什么的都试了  , io  ,芯片都没有烫的 ,电容没鼓包  ,
cpu底座 应该没虚寒 ,
就是 测了一下 ,当复位灯常亮 ,cpu电压 有原来的 1.5 v 变成1.05 ,
同意楼主: 2.5
同意楼主: 5
  发表于 2014-4-6 21:34
同意楼主: 0
打桥。一个字  发表于 2014-4-4 20:30
发表于 2014-4-2 12:40:18 | 只看该作者 �
坐等大神 救
发表于 2014-4-2 12:58:38 | 只看该作者 �
电源管理芯片不良
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-4-2 14:01
发表于 2014-4-2 13:51:29 | 只看该作者 �
CPU电路和NB电路问题
发表于 2014-4-2 14:01:59 | 只看该作者 �
本人遇到过    加焊IC
发表于 2014-4-4 19:46:27 | 只看该作者 �
这块板子北桥爱虚焊
发表于 2014-4-4 22:06:04 | 只看该作者 �
小弟刚学习维修 ,所以 大神们不要 见怪
现在 板子问题是: 有时候开机 ,开一会 就黑屏 ,检测卡 ,复位灯常亮 ,不跑吗,  在重开 还是 复位灯常亮  ,可能过上很长时间 ,又能开一会  再黑屏,重复上面的情况,(显卡么问题哦!)
发表于 2014-4-4 23:08:08 | 只看该作者 �
新手学习
发表于 2014-4-4 23:25:42 | 只看该作者 �
是AMD 还是英特尔的
发表于 2014-4-5 00:29:51 | 只看该作者 �
加焊北桥,换个好电源看看还会不会死机。
发表于 2014-4-5 08:50:58 | 只看该作者 �
575591450 发表于 2014-4-4 23:25
是AMD 还是英特尔的
AMD 盈通  a770xt v1.1
发表于 2014-4-5 13:50:38 | 只看该作者 �
干北桥 刷BIOS
发表于 2014-4-5 14:12:54 | 只看该作者 �
同感加焊北桥
发表于 2014-4-5 15:54:50 | 只看该作者 �
我遇到过一块盈通的板子,开一会就死机,有时黑屏,再开就开不了,过半小时再开又可以了,怀疑是接触不良,在能开机时测温度,显示主板温度90多度,把主板拆下发现南桥旁边有两个电容鼓了,还有一个电感被烧焦了,换过后再开机,就没有出现过死机或黑屏,温度也没有那么高,希望对你有些帮助,
发表于 2014-4-5 17:16:24 | 只看该作者 �
加焊北桥.怀疑是接触不良
发表于 2014-4-5 21:42:07 | 只看该作者 �
加焊一下北桥
发表于 2014-4-5 21:49:10 | 只看该作者 �
当不复位的时候看看  为什么不复位呗
发表于 2014-4-5 22:18:34 | 只看该作者 �
加焊北桥,换个好电源看看还会不会死机
发表于 2014-4-7 09:59:14 | 只看该作者 �
米德花卉 发表于 2014-4-2 14:01
本人遇到过    加焊IC
什么IC  ? 那个东东
发表于 2014-4-8 10:27:50 | 只看该作者 �
加焊  了 桥 ,还是不行  ,然后又换 电源管理 。无果, 换io  不行 ,..............................知道最后, 发现usb打阻止,都是 1 ,于是 不弄了  ,都快拆兰 了 ,
在开始弄另一块 , 给点思路  ,大神们!
