查看: 11997|回复: 108
[主板&显卡]
P5QL SE的老问题
发表于 2014-4-2 11:11:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  今天收了一块P5QL SE主板,测试全板无短路,目测全板无掉件!上电,诊断卡上显示无复位!呵呵,心中有数了,测了各大供电,发现CPU无供电!第一反应测AP-的PWM的EN脚!哈哈,0V!!作了个为难的样子给客户,报了个价,客户答应离去!开干!
  根据以往的经验EN脚是12V经过两个电阻分压受控于VTT_PWRGD这个信号!果然(没有这块板的点位图,用P5QL代替一下)。实测VTT_PWRGD脚为1.2V~奇怪了!难道L43这个肖特基二极管坏了?把这个二极管吹下来!正常的话这个EN信号已经不受控了,12V直接分压得到大约1.2V的电压!上电测试,还是没复位!测试EN脚只有0.6V?关机打值EN脚有500多的值,正常呀。。。难道两个分压电压变值啦??两个电阻分别302和273!找来神器302的电阻测试正常,273的电阻变值成了573了。。。难怪只有0.6V的电压,哈哈哈!!可以秒一块板了!心里正得意着!!找遍了所有的料板居然找不到273的电阻。。。。晕倒。。找值相近的吧!!最后找来两个电阻代替一下!分别是222和183两个电阻!分压后是1.3V!希望可以吧!!果断上电吧!呵呵!!有复位了!IRDY一闪,马上跑码了~然后上内存,显卡有显示了!显示是不显示了~电阻变小了,就是说电流变大了~~手摸AP-PWM芯片没有热量!跑了两个钟的3DMARK正常了~宣告主板OK!高手勿喷!首先感谢徐总的神器,还有点位图!!!
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员10512410.5元2020-8-24 15:44
 会员9504820.5元2018-11-7 10:35
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-4-2 23:16
参与人数 9下载分 +72 收起 理由
89757A + 1 淡定
面对面想你 + 6 赞一个!
小¥伍 + 10 赞一个!
george0101 + 10 标题不清/内容不符
zhx65257855 + 5 赞一个!
缔造神话 + 10 407出来的大神
蟾蜍王子 + 10 淡定
cenkangwei + 10 很给力!
Curtain.情歌 + 10 赞一个!
本文由 会员783374 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-4-3 19:58:35 | 只看该作者 �
思路清晰   高手  我还不行  没有整体思路
发表于 2014-4-3 19:15:35 | 只看该作者 �
思路清晰,经验丰富!!{:3_57:}
发表于 2014-4-2 18:01:44 | 只看该作者 �
我有一块 PCI A15复位为0V,查了一下直通南桥!是否为南桥坏了,没有料,没有办法换
不能判定!只能按待机,供电,时钟,复位的时序去修了~  详情 回复 发表于 2014-4-3 09:36
发表于 2014-4-2 12:46:41 | 只看该作者 �
挺好,楼主经验不错!瞬间就能干出故障大概位置。我们新手要多学习了。多实践了!
发表于 2014-4-2 11:52:11 | 只看该作者 �
老同学啊 你都修板 了 我们还没毕业呢
呵呵~~你们的接受能力强嘛~~我接受不了那么多了,所以只学一科~  详情 回复 发表于 2014-4-2 11:55
发表于 2014-4-2 11:55:32 | 只看该作者 �
Curtain.情歌 发表于 2014-4-2 11:52
老同学啊 你都修板 了 我们还没毕业呢
发表于 2014-4-2 13:24:12 | 只看该作者 �
修板大神,怎么我遇到的华硕板都没点位图··
发表于 2014-4-2 13:36:51 | 只看该作者 �
准备步入主板的维修
发表于 2014-4-2 14:32:10 | 只看该作者 �
太厉害了,我学了几个月都不会修。
发表于 2014-4-2 15:00:20 | 只看该作者 �
思路清晰,有经验。不错。
发表于 2014-4-2 15:20:19 | 只看该作者 �
思路清晰,好贴,能上传点图吗
发表于 2014-4-2 16:56:10 | 只看该作者 �
真厉害,高手
发表于 2014-4-3 09:36:52 | 只看该作者 �
发表于 2014-4-3 11:44:56 | 只看该作者 �
思路清楚,学习了,
发表于 2014-4-3 14:29:12 | 只看该作者 �
楼主附上点位图、 我需要!
我用P5QL这个点位图了  详情 回复 发表于 2014-4-3 15:07
发表于 2014-4-3 15:07:07 | 只看该作者 �
平凡人、 发表于 2014-4-3 14:29
楼主附上点位图、 我需要!
我用P5QL这个点位图了
发表于 2014-4-3 15:50:28 | 只看该作者 �
思路清楚 楼主厉害
发表于 2014-4-3 16:31:09 | 只看该作者 �
来学习这思路,有思路才会有办法啊。
发表于 2014-4-3 16:42:45 | 只看该作者 �
学习了,我的话以为是CPU电源芯片的问题
