- 积分
- 7
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-3-28
- 精华
10楼说的对,上个360全图,还有外壳上面有没有标注,还有这个板子在你那里现有的连接板有哪些,都拍个照片过来,你当初应该问他大概一个接线是什么羊的。让大家从图片上好像也看不出来什么东西,这个板子所连接的东西最好也拍个照片过来,我想他们不可能就拿一个这个空板子过来吧(如果真是拿空板子过来估计别人已经确定板子的事了,如果是这样可以换个晶振,然后把IR2233J给换了,在看看别的器件是否有损坏,把能换的容易坏的都坏掉)我现在在电厂,你和我说下名称我可以问下他们工程师是什么东西。
从图片上看比如你的ir2233百度得知:
InternationalRectifier 公司的IR2233 是专为高压、高速功率MOSFET 和IGBT 门极驱动而设计的功率驱动器件.该驱动芯片内部集成了三个独立的相对高边和低边输出
通道可分别用于三相应用。其逻辑输入与5VCMOS 或LSTTL 输出电平兼容。一个独立的运算放
大器通过外部检测电阻可提供一个桥电流模拟反馈。电流释放功能可通过该电阻终止传送的6
个输出,关闭功能可用于终止全部6 个输出。IR2233 提供了一个开漏故障输出可用于指示过
流或欠压关闭功能,输出驱动器是一个高脉冲电流缓冲级,可用于最小驱动器的交叉导通,传
输延迟匹配适合于高频应用。在高边结构中,可用浮动通道驱动N 沟道功率MOSFET 或IGBT,
工作电压达1200V。正常工作时,芯片输出门极驱动电压为12~20V,输出电流可达420mA,
典型开通关断时间为700ns,最小死区时间为200ns,适用于5HP 以下的三相电机驱动。 |
