查看: 4356|回复: 21
[系统故障]
求助 一些比较老的笔记本和台式机的系统应该怎么装?
发表于 2014-4-2 09:50:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题   一些特别老的单核的机子的系统特别难弄 应该怎么解决?大家有碰到这样的情况吗?
发表于 2014-4-2 10:04:17 | 只看该作者 �
老机用老版本的系统
发表于 2014-4-2 10:16:08 | 只看该作者 �
用驱动精灵,和鲁大师一起用
发表于 2014-4-2 10:19:57 | 只看该作者 �
党华 发表于 2014-4-2 10:04
老机用老版本的系统
那个我知道,我时说怎么装?
发表于 2014-4-2 10:27:13 | 只看该作者 �
风云在天 发表于 2014-4-2 10:16
用驱动精灵,和鲁大师一起用
你确定? 我说的时装系统诶 不是打驱动。。
发表于 2014-4-2 10:30:03 | 只看该作者 �
GHOST 啊要么拆硬盘装
发表于 2014-4-2 10:39:19 | 只看该作者 �
MR余 发表于 2014-4-2 10:30
GHOST 啊要么拆硬盘装
装系统不是要进PE嘛 ,就是老机器进PE特别麻烦具体要怎么操作啊?
发表于 2014-4-2 11:01:38 | 只看该作者 �
在DOS下面用GHOST
发表于 2014-4-2 14:05:03 | 只看该作者 �
拆下来挂台式机上最好了,多省事啊
发表于 2014-4-2 15:43:26 | 只看该作者 �
楼上正解。我试过,没有光驱,U盘无法引导的机器,都可以这样。
发表于 2014-4-2 16:44:35 | 只看该作者 �
chinarenzhy 发表于 2014-4-2 14:05
拆下来挂台式机上最好了,多省事啊
那种机器一般都要进Bios里面设置的嘛,那个是怎么弄的?比如一些特别老的DELL的机器07年的。就不会设置  ,进步了PE。而且bios也不一样
没有快捷键的吗?进BIOS里面设置硬盘启动,硬盘里面选择U盘为第一项,太老的机器实在不行就用光盘启动或者挂台式机上。  详情 回复 发表于 2014-4-2 20:59
发表于 2014-4-2 17:15:22 | 只看该作者 �
一些老机子可以用碟子进pe   然后用U盘Ghost系统   因为有些老机子认不到U盘  只有用碟装    或者硬装
发表于 2014-4-2 19:44:59 | 只看该作者 �
把硬盘拿到其它主板上,通过ghost把系统复制到硬盘,在放到老机子上,让它自己安装
发表于 2014-4-2 20:59:28 | 只看该作者 �
加勒比i7 发表于 2014-4-2 16:44
那种机器一般都要进Bios里面设置的嘛,那个是怎么弄的?比如一些特别老的DELL的机器07年的。就不会设置   ...
发表于 2014-4-2 21:59:22 | 只看该作者 �
你得U盘是FDD格式还是HDD格式啊?
发表于 2014-4-4 23:29:58 | 只看该作者 �
如果你的硬件没有问题 百分之百会成功哦
把硬盘取下来,放到其他机器上,把GHO文件克隆到那个硬盘上去,让后取下那个硬盘,放回原来的机器上解压
发表于 2014-4-5 13:41:29 | 只看该作者 �
1242370105 发表于 2014-4-2 21:59
你得U盘是FDD格式还是HDD格式啊?
HDD格式  ,那个都不是关键
发表于 2014-4-5 13:42:19 | 只看该作者 �
唐柳平 发表于 2014-4-4 23:29
如果你的硬件没有问题 百分之百会成功哦
把硬盘取下来,放到其他机器上,把GHO文件克隆到那个硬盘上去, ...
不可以直接弄吗?
发表于 2014-4-6 20:37:54 | 只看该作者 �
老机器应该是不支持USB引导的多,说一建议用移动硬盘,或者换到其他笔记本上去装
有个疑问:你的笔记本带光驱吗?
发表于 2014-4-7 10:00:17 | 只看该作者 �
有些老机器得进bios调整U盘识别的。   不然识别不了。
