查看: 2520|回复: 8
系统装不了 Error loading operating system
发表于 2014-4-2 09:24:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有没有人碰到过系统装好后重启老是出现  Error loading operating system,查了下意思是加载操作系统错误。硬盘在别的机子能好用的,什么分区都弄过了。是不是主板故障啊,板子是775针的能上一代和二代内存的。各位高手帮助下啊!
发表于 2014-4-2 09:25:57 | 只看该作者 �
换一根数据线试试看呢?
发表于 2014-4-2 09:27:39 | 只看该作者 �
换数据线。恢复CMOS设置。不行刷BIOS试试
发表于 2014-4-2 09:46:42 | 只看该作者 �
这是主板问题引起的。
发表于 2014-4-2 09:52:32 | 只看该作者 �
西数硬盘碰到过这种部题。。。最后还是换了硬盘
发表于 2014-4-2 10:17:53 | 只看该作者 �
有没有换条内存试一试?
发表于 2014-4-13 12:37:21 | 只看该作者 �
启动位置没有填好,安装完光盘后,把启动位置选择为硬盘
发表于 2014-4-13 15:25:12 | 只看该作者 �
我遇到过U盘装好系统重启会出现没系统的现象,而插上U盘启动,选择硬盘进入就没问题!~
这个试验多次,某些电脑也会有,是GHOST系统盘装出来的问题,装原版境像就没问题.
虽然出现的英文不一样,你可以考虑看看是不是这方面的问题.
发表于 2015-2-1 18:35:27 | 只看该作者 �
很多是硬盘问题  只能用安装系统  GHOST是没有用的
