查看: 18253|回复: 40
[办公外设]
收银机 不开钱箱维修
发表于 2014-4-1 20:45:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户搬来一收银机 说是钱箱打不开了 直接 拔掉钱箱电源线 直接 接12V 能正常打开 排除钱箱问题 往前走 找到小票机 直接拆 测  小票机打印瞬间没有产生12V 供给 确定小票机这边故障 跑线路的出如下图(L 为钱箱线圈)
钱箱线圈L供电是有VT1 pnp三极管提供 要想VT1 导通就需要VT2 导通拉低VT1基极  测VT2 基极为0V  跑线路连接到74H 反向器 第8脚 需要反向器 第九脚 被拉低电压 第八脚就能输出高电平  直接 硬拉低第九脚  钱箱能够正常打开  排除VT2 VT1  反向器 的可能性 继续往前走 反相器 第九脚连到了单片机STC.....  确定这单片机故障(估计是程序出错了)  考虑到 小票机能正常打印 决定改线路  找了半天终于找到一个可以用做驱动的电平  就是M   小票电机的供电 经测 这里是一个脉冲信号  直接驱动VT2 基极不能工作  遂 加一个整流滤波电路 一颗二极管和一个电容(D1 C1)驱动VT2 基极 并断开与反相器的连接    测试OK  只要一打印就能打开 钱箱  想要单独打开钱箱 只用按下 小票机的出纸键 即可
参与人数 7下载分 +85 收起 理由
yzz163 + 35 支持原创
jiajinfei + 10 很给力!
不懂拒绝 + 10 赞一个!
沉默无语 + 10 赞一个!
英峰雪 + 10 很给力!
陈海龙 + 5 赞一个!
iamvalkyrie + 5 只能加这么多
本文由 会员446460 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-4-3 14:23:25 | 只看该作者 �
一个被冷落了的板块
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-4-8 15:49:00 | 只看该作者 �
太猛了啊,呵呵
发表于 2014-4-8 14:50:31 | 只看该作者 �
厉害啊,真正的人才。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-4-8 14:21:53 | 只看该作者 �
看来楼主的维修功底已经很厉害了,值得学习
发表于 2014-4-7 14:19:29 | 只看该作者 �
真的不错啊,小票打印机都能维修啊,
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-4-7 12:40:34 | 只看该作者 �
楼主人才 这种东西修的多不多啊
发表于 2014-4-6 11:54:56 | 只看该作者 �
牛的很啊,我学习了。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-4-2 09:19:19 | 只看该作者 �
龍! 发表于 2014-4-1 21:06
我说难道这种境界了,对图纸一点基础都没有该从何下手?怎么开始学习?
什么意思?
发表于 2014-4-1 21:06:11 | 只看该作者 �
发表于 2014-4-7 14:46:58 | 只看该作者 �
看看板就有自己画图
发表于 2014-4-7 20:22:51 | 只看该作者 �
楼主技术不错,改电路修好机器是不是很有成就感
发表于 2014-4-7 22:19:52 | 只看该作者 �
楼主牛逼,支持楼主
发表于 2014-4-7 22:33:18 | 只看该作者 �
朱小伟 发表于 2014-4-7 12:40
楼主人才 这种东西修的多不多啊
也不算多吧 一般小超市有找上来了 随便修修收个百来十元的
发表于 2014-4-7 22:34:17 | 只看该作者 �
也没得啥成就感  其实想找点素材发帖赚点积分
发表于 2014-4-8 00:18:54 | 只看该作者 �
看了铁子才知道,真的是没有做不到,只有想不到…………
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-4-8 09:43
发表于 2014-4-8 11:14:54 | 只看该作者 �
楼主人才啊,这种创造性的改变实用省钱
发表于 2014-4-8 11:55:17 | 只看该作者 �
你让我这3板斧维修的  情何以堪
发表于 2014-4-8 12:02:46 | 只看该作者 �
楼主牛人这都能能修好
发表于 2014-4-8 12:03:05 | 只看该作者 �
而且还修的这么简单快捷
发表于 2014-4-8 12:18:10 | 只看该作者 �
我修了几个都是机械故障的,电路故障暂时没有
发表于 2014-4-8 12:48:28 | 只看该作者 �
小票机怎么修?叼炸天。。
发表于 2014-4-8 13:55:38 | 只看该作者 �
看来楼主对电路理解的很透彻啊,佩服
