查看: 1996|回复: 11
ADP3180芯片EN开启信号问题?
发表于 2014-4-1 17:27:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
哪位兄台帮忙分析一下下面电路图的EN信号开启原理,看不懂,本人初学者对电路不是很懂.
发表于 2014-4-1 18:28:55 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
en 一般都是高电平,连接VTT_PWRGD,受控于Q25,Q25必须截止,LM393第一脚必须输出低电平,把Q25的G极拉低,2脚(负相输入端)要大于,3脚(正相输入端)电压,已知 3脚由电阻分压得到,0.946V,
二脚,VTT_OUT_R上拉,  VTT_OUT_R高于0.946v 就可以了 。
是不是LM393运算放大器负相输入端大于正相输入端电压,输出端就输出低电平,否则相反,是这样理解吗?  详情 回复 发表于 2014-4-1 23:12
发表于 2014-4-1 23:12:38 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
wangshuai007 发表于 2014-4-1 18:28
en 一般都是高电平,连接VTT_PWRGD,受控于Q25,Q25必须截止,LM393第一脚必须输出低电平,把Q25的G极拉低 ...
对的 ,按照358理解就行, 只不过393,正大于负的时候输出高阻态 ,需要外部上拉才能得到,高电平,  详情 回复 发表于 2014-4-1 23:43
发表于 2014-4-1 23:16:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
来学习了,感觉看的不是很懂,lm358 还看的懂一点,393一点都不懂。
跟 358的区别就是,输出高电平 ,需要外部上拉 。按照358理解就行  详情 回复 发表于 2014-4-1 23:44
发表于 2014-4-1 23:26:59 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
学习了
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
wangshuai007 -6 严禁灌水
发表于 2014-4-1 23:43:36 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2014-4-1 23:44:50 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
非常感谢。  发表于 2014-4-2 08:12
发表于 2014-4-2 09:29:19 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
感觉图片有点模糊 ,不太看得清
