查看: 11801|回复: 8
[飞利浦]
INN801电源维修
发表于 2014-4-1 16:28:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        上周接一 PHILIPS 193E显示器,同行那边的。同行只能换电容,开机不亮电容不鼓就放我这边了。
        拆开初步看,是场管挂了,换了一20N60上去,还是没反应,仔细看旁边的电流反馈电阻烧坏,电源IC的4脚也炸飞了,4脚旁的小电阻也烧了。
        电源 IC 是 INN801,习惯性的上网想找个 INN801 的典型应用电路图直接开始查,但是花了一下午和一个早晨都没找到有用的资料。连 INN801 的厂家都查不出来,气人啊。上迅维网,只有人说换 INN801 和电阻,根本不告诉阻值。
        找不到资料,问淘宝上卖芯片、卖板子的也没有。不浪费时间和精神了,从深圳发了块板子和芯片。下午板子到货,对照板子,直接修好,试用一小时没问题。
        附图是板子的照片和参数,有需要的省点事。
发表于 2014-4-1 16:31:08 | 只看该作者 �
INN801是8脚的,INN801B的是7脚的。
INN801 的 7 脚是空脚,应该和 INN801B通用吧。
只是猜想,未经验证。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-4-1 16:42:19 | 只看该作者 �
IC竟然用的是小模块
发表于 2014-4-1 17:48:36 | 只看该作者 �
有必要发板子发芯片修吗?几块钱一块电源模块搞定!好用又快!
发表于 2014-4-2 16:07:58 | 只看该作者 �
如果有条件,还是尽量修好原板,用模块是迫不得已的。
发表于 2014-4-2 20:28:06 | 只看该作者 �
你说的这块板,我也有一块,没有芯片,但是没有修出来,就换的板,今天看到你的帖子,我想我再去,修看能不能修出来
发表于 2014-4-3 00:57:27 | 只看该作者 �
就是因为气不过,所以发了板子和芯片。
从板子上找参数,按参数换芯片和电阻修好。
板子还在,有人要请留言,原价40出。
发表于 2014-4-4 08:59:17 | 只看该作者 �
模块化确实方便,怀疑哪里换一块就行
发表于 2014-4-24 15:35:28 | 只看该作者 �
只是猜想,未经验证 ...
按照你提供的阻值和参数今天修好一台,我是用INN801B代换的,实践证明它们间是可以代换的。
