ZXCVWtest
查看: 5138|回复: 14
开机滴答滴答响
发表于 2008-10-29 12:07:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
牌子是神州数码的   里面是和KTC一样的电路!!!在不接数据线的情况下咝咝声会持续10秒 而且次级输出的每组电压是正常电压的一半多点(35V一次,3.8V灯丝,50V,8.2V,-8.6V),10秒过后声音没了  电压恢复正常,指示灯一直闪红色。。  但接上信号线开机就不一样咯~~声音一直响 电压也也只有和刚开机不接信号线一样(35V一次,3.8V灯丝,50V,8.2V,-8.6V)原故障是行管和电源的IC控制管保险,都坏的,修好电源竟是这样的问题出来...什么问题啊 还有什么电路要检查的吗!!
现在彻底把电源修好了,通电滴答滴答响3下后又咝咝响咯~~,我一路一路断开12V那组问题 ,顺着断到A472J(就是挨着CPU21脚 那个)输出电压及后级的其他电压都正常了,后来我换上一样都不行,我把包拿掉电压也正常了,换上新的也不行,是包质量不行还是不对呀?
[ 本帖最后由 查质料 于 2008-11-1 09:13 编辑 ]
发表于 2008-10-29 19:12:32 | 只看该作者 �
高压帽查过了吗。。。。。。。
发表于 2008-10-29 19:21:27 | 只看该作者 �
先要分清是高压漏电的咝咝声呢还是电源变压器的叫声?如果是高压漏电,在黑暗的地方就能观查到漏电的部位,如果是电源变压器的叫声那就是说它的工作有不正常的地方,如负载过重,频率不对等等
发表于 2008-10-29 23:06:28 | 只看该作者 �
如果有吱吱声,多半电路中有短路的情况,仔细查查看……
发表于 2008-10-29 23:28:42 | 只看该作者 �
回复 #1 查质料 的帖子
着重查一下主电源输出反馈电路电阻是否变值
发表于 2008-10-30 01:55:09 | 只看该作者 �
断开行负载.先把电源输出电压修正常了再说.
发表于 2008-10-30 10:16:35 | 只看该作者 �
查高压部分,高压煲,高压帽,电容。
发表于 2008-10-30 12:26:53 | 只看该作者 �
回复 #3 王一民 的帖子
听声音是在高压包这边~~高压包没漏电。。。
发表于 2008-10-30 13:05:01 | 只看该作者 �
回复 #5 求知无畏 的帖子
好的   。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2008-10-30 13:07:26 | 只看该作者 �
谢谢板主   7楼的  这些东西我都有换过噢~~~不起作用呀
5楼和6楼我觉得是对的,查查在说
发表于 2008-10-30 14:03:04 | 只看该作者 �
电源部分的问题!!!3842的第6脚的电解电容挂了!!换了就好
发表于 2008-10-31 09:50:11 | 只看该作者 �
回复 #11 天威文子 的帖子
换好了 电源正常了  。。看上面我说。。。
发表于 2008-11-1 09:14:53 | 只看该作者 �
看见的兄弟来说说呀
发表于 2008-11-1 21:56:26 | 只看该作者 �
回复 #1 查质料 的帖子
CPU有没有换下试试啊
发表于 2008-11-7 09:46:54 | 只看该作者 �
回复 #14 付玉龙 的帖子
没现货所以没换
