查看: 6180|回复: 18
thinkpad x201i 待机还是屏线??
发表于 2014-4-1 15:54:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
100下载分
x201i的笔记本,打开盖子正常开机不正常,盖子合上一多半,屏幕就显示正常了,是待机的问题还是屏线的问题呢,本子用了没多久,感觉不是屏线的问题!!,屏线很贵,还没现货
有没有修过的,知道指导一下!!!
最佳答案
查看完整内容
屏线问题,这种碰到很多了
发表于 2014-4-1 15:54:12 | 只看该作者 �
屏线问题,这种碰到很多了
回复
发表于 2014-4-1 16:04:25 | 只看该作者 �
你这样说的话,我们也不好判断,这个机器又没有这个通病,还有你描述的我有点听不懂
回复
发表于 2014-4-1 16:32:43 | 只看该作者 �
楼主多注意看是不是休眠开关引起的故障。我以前修遇到过一个,把休眠开关的那个磁铁拿掉就好了。
回复
发表于 2014-4-1 16:38:02 | 只看该作者 �
就是开机正常,但是黑屏,盖子合上一半,就显示了
回复
发表于 2014-4-1 16:38:23 | 只看该作者 �
回复
发表于 2014-4-1 16:55:24 | 只看该作者 �
切换的外接显示器的话,也要摸一下屏线才亮。摇动屏线,还会滴滴响
回复
发表于 2014-4-1 17:04:32 | 只看该作者 �
先看LID信号吧
回复
发表于 2014-4-1 17:54:31 | 只看该作者 �
屏框左边的东西拿掉应该就好了。
回复
发表于 2014-4-1 18:08:43 | 只看该作者 �
断开lid。 还是这样就是屏线了, 3vlvds或者 麻片供电
回复
发表于 2014-4-1 18:32:54 | 只看该作者 �
休眠开关断开试试
回复
发表于 2014-4-1 20:20:34 | 只看该作者 �
楼主查LID信号吧
回复
发表于 2014-4-1 23:28:27 | 只看该作者 �
应该是休眠开关出问题了,
回复
发表于 2014-4-2 04:27:47 | 只看该作者 �
建议lz 先拿掉 lid开关 再继续查下去!
回复
发表于 2014-4-2 22:55:38 | 只看该作者 �
遇到大部分屏线问题
回复
发表于 2014-4-2 23:04:32 | 只看该作者 �
看看屏的插座跟屏线插头是否接触不良,引起的。
回复
发表于 2014-4-2 23:36:47 | 只看该作者 �
先查下屏线,这个可能性大些
回复
发表于 2014-4-6 18:13:27 | 只看该作者 �
谢谢诸位,问题已经解决,是屏线的问题!发了装上去好了
回复
发表于 2014-4-25 16:28:51 | 只看该作者 �
貌似是 排线上面的休眠坏了  就是屏幕左边的  有个5条腿的管子  你把左边2条腿 连起来就好了  可以把那个5条腿的东西去了
回复
