查看: 1518|回复: 6
新人维修求助一下! 键盘不好使
发表于 2014-4-1 13:51:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开始键盘不好使,换完以后好使了。从1117A换成LD1117A。但是发热。。。有点摸不到头绪了。 主板是铭瑄770
发表于 2014-4-1 14:03:56 | 只看该作者 �
换一款就OKL
发表于 2014-4-1 14:17:14 | 只看该作者 �
117发烫,一般后继电路有短路的部分
发表于 2014-4-1 14:51:55 | 只看该作者 �
你说的两个1117参数我不清楚,不过发烫的话要么新管功率比原件小,要么后续电路短路。楼主参考下吧
发表于 2014-4-1 20:03:14 | 只看该作者 �
问题找到了,不是这个管子热,是旁边的网卡,由于插独立显卡就没摸网卡。。。。谢谢了
发表于 2014-4-3 10:21:25 | 只看该作者 �
{:4_128:}受教了
发表于 2014-4-3 11:24:35 | 只看该作者 �
1117给网卡供电
