查看: 3493|回复: 17
[笔记本]
三星r25芯片坏了一半的奇怪故障
发表于 2014-4-1 13:16:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星的本 r25
故障开机有类似短路的故障 稳压电源灯闪下
开始维修 测3v5v都出了但是又掉了。怀疑是二级电的问题然后开始了漫长的摘件此处就略过了,二级电我自己定义的 其实就是3v 5v 经过一个场馆转换成另一个名字的电, 当我拿掉q21的时候不掉电了,然后慢慢的断开p5.0v的后级过程省略了 断开圈圈的二极管发现不掉了 这里是升压电路,不在叙述,因为有两个电感为cpu供电所以尝试拿掉二极管飞根线,测量阻值正常, 结果涛声依旧,说道重点了,大家一般以为芯片坏了就不会工作,但是这次是单一的一面有问题,两个电感是又两路控制的独立的,我这个是第二路有问题,开机的时候应该是拉低了5v 引起的保护,所以换了个cpu供电好了,第一次碰到坏一半的,以上都是个人见解仅供参考。欢迎指正谢谢
Samsung NP-R25.pdf (1.49 MB, 下载次数: 5)
参与人数 4下载分 +45 收起 理由
猫逗狗 + 10 很给力!
月饼 + 20 老麦说的对,是缺电压保护,不是5V拉低保护
uptownboy + 5 天道酬勤
不懂拒绝 + 10 赞一个!
发表于 2014-4-1 14:51:47 | 只看该作者 �
错误分析!蒙好机器!
这样的问题应该是CPU PWM控制出现了问题导致掉电,不是拉低了5V,是有5V的状态下芯片工作才引起掉电,没有了5V工作电压芯片处于不工作状态所以不掉电!
你看的够仔细。  发表于 2014-4-1 20:14
我只是断了一路 另一路没断开 所以一半还是工作的 也许我说的不太明白 不是蒙的 确实是芯片坏了  详情 回复 发表于 2014-4-1 15:04
发表于 2014-4-1 13:51:46 | 只看该作者 �
没看懂   复杂
发表于 2014-4-1 14:31:53 | 只看该作者 �
芯片内部有的是独立的,坏了部分很正常
发表于 2014-4-1 14:32:12 | 只看该作者 �
楼住说的 是这个芯片是两个模块单独控制的  好像有好多PWM芯片都是两路控制。
发表于 2014-4-1 15:04:11 | 只看该作者 �
麦毅诚 发表于 2014-4-1 14:51
错误分析!蒙好机器!
这样的问题应该是CPU PWM控制出现了问题导致掉电,不是拉低了5V,是有5V的状态下芯 ...
那只能说明COREVCC的其中一路控制有问题!与P5V毫无关系!既然阻值正常就不会拉低保护!你这例故障本身的维修方法就是错误的!如果芯片本身是存在一定的问题,保护失效脱离自举开机会使MOS触发不足而烧毁MOS管,甚至  详情 回复 发表于 2014-4-1 16:33
发表于 2014-4-1 15:07:39 | 只看该作者 �
确实没看懂
发表于 2014-4-1 15:10:17 | 只看该作者 �
楼主写的有点乱,应该是CPU的PWM把P5.0V拉低了吧,没必要说一边拉低另一边没拉低
发表于 2014-4-1 16:33:44 | 只看该作者 �
那只能说明COREVCC的其中一路控制有问题!与P5V毫无关系!既然阻值正常就不会拉低保护!你这例故障本身的维修方法就是错误的!如果芯片本身是存在一定的问题,保护失效脱离自举开机会使MOS触发不足而烧毁MOS管,甚至烧坏CPU!
这个我知道 所以换了芯片,只是奇怪一半好使一半不好使,自举升压不够,我以前试过mos管很烫,这次没事 , 我感觉应该坏的那边放弃了对坏的控制实际只有一半在工作,另一半报废了,但是接通5v 会影响它 这回说对  详情 回复 发表于 2014-4-1 19:25
发表于 2014-4-1 18:05:12 | 只看该作者 �
这台机器的故障是外界适配器灯亮一下不触发?还是触发后掉电?
发表于 2014-4-1 19:25:54 | 只看该作者 �
麦毅诚 发表于 2014-4-1 16:33
那只能说明COREVCC的其中一路控制有问题!与P5V毫无关系!既然阻值正常就不会拉低保护!你这例故障本身的 ...
这个我知道  所以换了芯片,只是奇怪一半好使一半不好使,自举升压不够,我以前试过mos管很烫,这次没事 , 我感觉应该坏的那边放弃了对坏的控制实际只有一半在工作,另一半报废了,但是接通5v 会影响它  这回说对了吧
发表于 2014-4-1 23:17:20 | 只看该作者 �
不错,,下次断开试试
发表于 2014-4-4 11:19:35 | 只看该作者 �
坏一部分 是很常见的问题
发表于 2014-4-8 18:58:12 | 只看该作者 �
神帖。手上刚好有这机器 这问题。。一看到这。。。不是解决了么
