查看: 4859|回复: 12
联想G460放音乐10秒后就没声音了插耳机正常
发表于 2014-3-31 23:30:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2014-3-31 23:46:05 | 只看该作者 �
查看一下耳机插孔后级芯片看看把,供电呢?
发表于 2014-4-1 09:16:46 | 只看该作者 �
把滤波电容换了·
发表于 2014-4-1 09:23:29 | 只看该作者 �
换个系统看看,最好装机器出厂时装的系统。
发表于 2014-4-1 09:36:12 | 只看该作者 �
LENOVO Y450
症状:开机有声音,播放歌曲1分钟左右没声音,仔细听喇叭有电流杂音.
维修:拆掉C壳,发现喇叭接口,打阻值,发现四根针是两根信号,两根地线.打波正常,没声音时波会有跳动,明显有问题,拔出来有点吃力,仔细看接口,发现好像有根针歪了,看不清楚,切开接口,发现有根信号针和地线碰到了一起,挑开,进系统测试声音,一切都OK.
我自己维修的一例,感觉和你挺像,我只能帮你到这里了.
信号接地导致无声音,楼主好经验啊  详情 回复 发表于 2014-4-1 19:36
发表于 2014-4-1 10:19:03 | 只看该作者 �
楼主细心
发表于 2014-4-1 19:36:43 | 只看该作者 �
vcin5v 发表于 2014-4-1 09:36
LENOVO Y450
信号接地导致无声音,楼主好经验啊
发表于 2014-4-1 21:10:51 | 只看该作者 �
换耳机接口
发表于 2014-4-1 22:00:12 | 只看该作者 �
修过G460一模一样的问题
直接换声卡芯片就可以了
发表于 2014-4-1 23:25:18 | 只看该作者 �
量下电路中可有电容短了
发表于 2014-4-2 07:19:47 | 只看该作者 �
更新下驱动 ,或者换个系统试试,毕竟是用一会儿才出问题的感觉硬件问题不是很大
发表于 2014-4-2 08:35:19 | 只看该作者 �
这款机子声卡最易出问题
发表于 2014-4-2 17:07:41 | 只看该作者 �
耳机及的插口板不插也是这个问题。。。没声音的时候暂停在播放就出声音,就这样循环的
