查看: 11275|回复: 22
联想启天M2400 845GV-m主板 声卡不发音
发表于 2008-10-29 10:56:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
故障描述:无法放出音乐
已做处理:重装系统后,声卡驱动可正常安装;进入BIOS设置里的AC97设置是 Auto
结果: 还是老样子,在系统里有显示音量控制,调节后也无反应.
我估计可能是哪个硬件有问题了,还请高手指点,最好能在所附图中圈点一二,谢谢!
[ 本帖最后由 双鱼水瓶 于 2008-10-29 11:15 编辑 ]
发表于 2008-10-29 11:14:16 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
是不是原版驱动?有时驱动装得不对也会引起
发表于 2008-10-29 11:14:19 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
你有没有前置的音频接口呢?没有的话可能是主板上的跳线问题?不行就换PCI声卡试试看
发表于 2008-10-29 11:17:52 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
是原版驱动,因为是品牌电脑嘛;前置音乐没有,就只有后面的,所以无条线问题.
发表于 2008-10-29 11:18:28 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
是不是插错口咯,是绿色的哦,
摸下声卡芯片烫不烫,
摸下I/O芯片烫不烫,
以上都没问题,
重新装个好的系统!
发表于 2008-10-29 11:19:34 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
前置 音频  跳线 套2个帽子 ,你的没套,我看到了... 那个9针的...从空针那边开始  ,第2排 和3排套2个帽子
发表于 2008-10-29 11:30:28 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
这里检查了
这里检查了
这里也加了2个帽子
[ 本帖最后由 双鱼水瓶 于 2008-10-29 11:32 编辑 ]
发表于 2008-10-29 11:46:51 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我也遇到了一个同样的问题,不过主板是华硕的,没有注意看型号,有前置SPEAK跳线柱,没有跳线,重装了系统没有声音,哪位高手指点一下
发表于 2008-10-29 17:23:29 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
我用诊断卡插了一下,一直显示26
发表于 2008-10-29 18:07:37 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
再上个清晰全图,你哪个跳线的不是前置音频,这个板子我印象很深
发表于 2008-10-29 19:35:11 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我的那块华硕板过了26,跑到了FF后进系统,过了两三分钟,测试卡显示了E4,无声音输出,指点一下
头像被屏蔽
12#
发表于 2008-10-29 19:49:04 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
问你关键的PCI有声音不?USB呢?
发表于 2008-10-30 10:24:41 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
请能详细指明下检查哪里么?
发表于 2008-10-30 10:38:35 | 只看该作者 来自: 天津滨海新区 来自 天津滨海新区
费那事干嘛,先把声卡芯片换了再说。
发表于 2008-10-30 11:09:53 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
仔细看了没有前置音频跳线,他们说的那个跳线位置是COM口
发表于 2008-10-30 11:28:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我碰过的声卡不发音大部分是5V对地短路,声卡芯片坏的。
发表于 2008-10-30 20:52:09 | 只看该作者 来自: 贵州黔南州 来自 贵州黔南州
好像是AD的声卡芯片,驱动一定要装对
发表于 2008-10-30 21:06:39 | 只看该作者 来自: 北京密云县 来自 北京密云县
卸载声卡驱动,到联想网站下载与机器相配的声卡驱动,xp自带的不行。(硬件没毛病的前提下)
发表于 2008-10-30 21:09:26 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
1驱动确认正确,2跳线3供电,4供放看有没,5晶振,6主IC
发表于 2008-10-30 21:14:58 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
路过学习了,大虾们还满热情啊
