- 积分
- 909
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-1-4
- 精华
先上图:
这张主板本来是裸板使用的,这段时间潮湿没开机,结果变成开机不触发,经检查是那个磁敏三极管(MR1)坏了,直接拆掉它,可以触发了。
问题现在来了,电流有跳变,待机时是0.01,按开关后上升到1.12,再升到1.35,又降到1.089这样子,再升到1.54……这样跳来跳去后,最终停止在1.52左右的电流,显示器不亮。
测量CPU供电+VCC_CORE,有0.99V,VTT供电:1.04V,内存供电:1.5V,显卡核心供电:0.89V,显存供电:1.5V,还有1.8V给显卡的有。
PLTRST#为高电平、H_VTTPWRGD也是高电平、H_CPURST#_R为1.04V,但是测到显卡的27兆时钟时,波形很怪,不知道这个是不是
问题呢?
下面这张是内存数据的波形,这算是已经通讯了吗?
BIOS已经刷过好几个,论坛上有搜索得到的已经全部试过了,我自己也百度了一个1.7版的,下下来后手动分离刷上去还是一样,旧版的BIOS会掉电,新版的不会掉电,但一样不显示。
刚才保存了草稿,不知道为什么只能自己看得见,无法发表,所以重新发了一次,如果有重复,请管理员删除掉
