查看: 4167|回复: 32
联想Y510笔记本反复重启求解
发表于 2014-3-31 16:44:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,联想Y510笔记本,在联想logo处,反复重新启动,刷过bios,换过南桥,扣过网卡,换过CPU 换过内存 故障依旧,求解决办法
发表于 2014-3-31 16:46:20 | 只看该作者 �
期待高手的解答
发表于 2014-3-31 16:51:15 | 只看该作者 �
cpu换过没有
发表于 2014-3-31 16:54:12 | 只看该作者 �
cpu换过,内存也换过了
发表于 2014-3-31 16:59:53 | 只看该作者 �
不知道呢,等待高手回答
发表于 2014-3-31 17:03:07 | 只看该作者 �
高手啊!!!换这么多,或许你换电池就好了
发表于 2014-3-31 17:03:59 | 只看该作者 �
看看开关啥累
发表于 2014-3-31 17:05:04 | 只看该作者 �
没装开关,电池有电
发表于 2014-3-31 17:05:47 | 只看该作者 �
反复重启,掉电从1。1掉到0.8左右
发表于 2014-3-31 17:08:48 | 只看该作者 �
进过水没,看下网卡,BIOS电池
发表于 2014-3-31 17:12:41 | 只看该作者 �
简约不简单 发表于 2014-3-31 17:08
进过水没,看下网卡,BIOS电池
没进过水,bIOS电池有电,网卡,拆了也一样
发表于 2014-3-31 17:14:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
IO,北桥呗
发表于 2014-3-31 17:15:36 | 只看该作者 �
在换都换了,有什么依据么
发表于 2014-3-31 17:16:01 | 只看该作者 �
测下电压,看看各电压变化
发表于 2014-3-31 17:22:08 | 只看该作者 �
llan995265 发表于 2014-3-31 17:16
测下电压,看看各电压变化
就CPU的电压变了一下从1.2掉到1.0在升到1.2
发表于 2014-3-31 17:46:07 | 只看该作者 �
是不是CPU供电管性能不良或者后极电容性能不良,换个试试...............
发表于 2014-3-31 17:49:45 | 只看该作者 �
CPU的管子?
是给CPU供电的MOS管,还有电源管理芯片,后极电路中的电容......  详情 回复 发表于 2014-4-1 09:29
发表于 2014-3-31 17:54:58 | 只看该作者 �
北桥换过了吗
发表于 2014-3-31 19:17:42 | 只看该作者 �
USB 5V有没有短路·  无线网卡有没有取下
发表于 2014-3-31 19:38:28 | 只看该作者 �
硬盘系统,BIOS
