查看: 1491|回复: 5
[显卡维修]
三个显卡,都是花屏,MATS都是从A00一直到C63
发表于 2014-3-31 13:01:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
都是AGP显卡,都是齐刷刷的错误。不知道会不会是主板有问题啊。但是我没有其他的主板可以替换试验了。。。
发表于 2014-3-31 13:17:37 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
排除法撒,这个还是找个主板测试的好。免得扩大故障
发表于 2014-3-31 22:50:18 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
现在AGP价值不大了
发表于 2014-3-31 23:06:37 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
AGP的直接打显存旁边的排阻,都22 0   330之类的,不过照你描述应该有供电没有出来
发表于 2014-4-1 15:44:32 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
我还是初步接触,你说的有供电没有出来,是说主板的AGP的供电吗?
发表于 2014-4-1 19:41:42 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
和内存一样的,有主供电,是2.5,还有基准的,还有其他一些供电,全部错误控制线错误也会出现,数据线倒不会
