查看: 3285|回复: 26
急 求教 这个是什么管 怎么测是否好坏
发表于 2014-3-31 10:03:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问这个是什么管?怎么测它的好坏  急  非常感谢...
发表于 2014-3-31 10:51:55 | 只看该作者 �
是不是显卡背面的供电管子啊  脚位从左往右看  123脚是S  4脚是G  管子背面是D  因该是这样
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-3-31 11:33
发表于 2014-3-31 10:14:35 | 只看该作者 �
CPU边上的?MOS管吧,网上没看到PDF   也不知道怎么查
发表于 2014-3-31 10:17:27 | 只看该作者 �
MOS管   量下撒
发表于 2014-3-31 10:18:15 | 只看该作者 �
是显卡上的  显卡短路了 我不知道怎么查这个管
发表于 2014-3-31 10:19:27 | 只看该作者 �
怎么测量哈  这管子还是第一次见  都不知道怎么操作
发表于 2014-3-31 10:29:02 | 只看该作者 �
拆下来量下
发表于 2014-3-31 10:31:07 | 只看该作者 �
具体怎么量?
发表于 2014-3-31 10:51:16 | 只看该作者 �
这个应该是个场管,量量有阻值没有
发表于 2014-3-31 11:06:51 | 只看该作者 �
路过  顶一下
发表于 2014-3-31 11:29:11 | 只看该作者 �
就是mos管吧,是三星的主板是吧
发表于 2014-3-31 11:43:11 | 只看该作者 �
就是Mosfet管子,吧,
发表于 2014-3-31 11:49:33 | 只看该作者 �
CMOS 管。。。。。。是CPU 供电部分吗
发表于 2014-3-31 11:58:25 | 只看该作者 �
mos管吧
发表于 2014-3-31 13:35:43 | 只看该作者 �
因该就是个场管  和场管测试一样 前三个脚是一组 你测量一下试试吧
发表于 2014-3-31 13:49:43 | 只看该作者 �
场管啊,只是把上面4个脚做成一体的了,这样通过的电流要大些吧
发表于 2014-3-31 14:00:38 | 只看该作者 �
这是PWM供电电路里的MOS管,四脚相连的是D级 三脚相连的是S级 然后剩下一脚为G级, 理论来说是要测6次,DS DG GD GS SD SG这6次能测到一次为500左右的值。。。
发表于 2014-3-31 17:57:43 | 只看该作者 �
什么D级什么S级哈?
不懂哦
发表于 2014-4-15 10:14:56 | 只看该作者 �
学习学习刚开始学
发表于 2014-4-15 22:20:27 | 只看该作者 �
mos管吧   是cpu供电部分的吗
