查看: 3260|回复: 10
P5P43T SI 不过内存
发表于 2014-3-31 09:43:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一批网吧的主板··  全是这个故障·  各个条件都满足·· 在实在找不到解决方法的时候  将CPU底座加焊 有几片可以点亮了 ·· 但是还有一部分还是跑码E0
发表于 2014-3-31 12:17:37 | 只看该作者 �
以上的提议··全都不可取·   最后将温度上调 再加焊一次 全部点亮了··
发表于 2014-3-31 10:03:06 | 只看该作者 �
查内存工作条件,主供电1.8V,SPD供电3.3V,总线,六个时钟,或者用示波器看看有没有抓取内存的波形。
发表于 2014-3-31 10:30:37 | 只看该作者 �
你怎么确定不过内存,如果不过内存,为何不把楼上说的所有条件跟大家说清楚呢,如果你单纯求通病,算我没说
发表于 2014-3-31 10:31:52 | 只看该作者 �
说得不够明确  刷bois试试
发表于 2014-3-31 10:36:23 | 只看该作者 �
查内存工作条件,刷BIOS
发表于 2014-3-31 10:50:54 | 只看该作者 �
有可能是北桥
发表于 2014-3-31 12:46:48 | 只看该作者 �
以前遇到几块不过内存的AMD 主板,也是加焊了一下u座就好了,其他一般都是小问题,掉贴片电容,或者断线,你看有木有。
发表于 2014-3-31 18:32:50 | 只看该作者 �
CPU底座怎么加焊的,小弟也想学习学习
发表于 2014-4-1 12:20:10 | 只看该作者 �
查内存工作条件。。。
发表于 2014-4-30 12:12:41 | 只看该作者 �
  请问下解决了吗?我这里有一张板子一样的问题.
