查看: 3159|回复: 2
[系统故障]
ThinkPad X1双硬盘双系统问题
发表于 2014-3-30 21:27:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
问题描述:ThinkPad X1出厂自带有windows7操作系统,用户打算为ThinkPad X1装上双系统,于是就又自行安装了XP系统。但是安装完XP系统后,重新启动机器会自动进入windows7操作系统,无法选择XP操作系统启动。
经过核实我们得知,该用户的ThinkPad X1为双硬盘。其中,出厂自带的windows7操作系统安装在M-SATA固态硬盘中,而用户个人安装的XP系统则安装在2.5寸机械硬盘中。
原因分析:在BIOS中,M-SATA接口的固态硬盘会被识别为HDD-2,而SATA接口的机械硬盘会识别为HDD-0;使用安装光盘安装系统时,引导信息会自动写在HDD-0的MBR中;而这台机器默认引导设备是HDD-2,装在HDD-0中的系统无法引导。
问题解决:针对这种双硬盘ThinkPad X1在安装上双系统后无法选择XP操作系统的情况,我们给出如下解决方法:
应让客户开机按F12键进入引导界面,选择机械硬盘引导。
如果能正常进入XP系统,则继续带领客户在BIOS调节启动顺序,startup-Boot-ATA HDD0 ,即可解决ThinkPad X1双系统中的XP系统无法启动问题。
发表于 2014-3-30 22:04:18 | 只看该作者 �
还没遇到过。。。。。。。
发表于 2014-3-30 22:10:48 | 只看该作者 �
还没遇到过
