查看: 9945|回复: 29
请教:联想E430 LA-8131P关于B+和点火回路的问题!
发表于 2014-3-30 17:46:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:联想thinkpad E430
板号:LA-8131P
故障:不触发,待机0.012A
经测:待机状态下B+为14.6V,保护隔离不过。
该板的3 5V待机芯片为:RT8205E,如下图:
待机状态下八脚:VREG3有3.3V,17脚VREG5为5V 13脚EN 2.9V。3 5V输出为0。
我断开3 5V 待机电压的跳线PJ401,则B+可以上升为19V。但待机芯片的每一人个脚都会短路,并用3V 5V的后续电路也无短路。
我所做过的事情:换了三个待机芯片:RT8205E,和3V 5V的全部场管
请高手指点,我还需要找什么地方,或者RT8205E还需要注意哪个脚位的工作条件!或者是点火回路还有什么地方需要注意,还或者是预供电B+还有什么别的可能!!谢谢
发表于 2014-3-31 10:34:43 | 只看该作者 �
好贴,支持了
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
大笨狼 -2 【严管版块】严禁灌水
回复 支持 1 反对 2
发表于 2014-3-30 20:12:10 | 只看该作者 �
来学习的
参与人数 2下载分 +5 收起 理由
天意wx -5 严禁灌水 饼哥太爱你了
月饼 + 10 严禁灌水
回复 支持 0 反对 2
发表于 2014-3-30 21:33:10 | 只看该作者 �
可能是点火回路有问题.你断开3 5V 待机电压的跳线PJ401,则B+可以上升为19V,是否可以理解为你只有小电流的B+,你不断开带不起后极.测一下PQ301和PQ304的4脚是否为相对低电平,完全导通.
因此问题还可能是在点火回路上.建议,查一下 RT8025下面产生3/5VPWM开启信号的前极,如EC_ON是否有了,MAINPWON没有,或者是下面PQ407的问题..
如果MAINPWON有问题会不会是因为PU101B不过,直接被拉低.那么问题就可能出在小电流的B+上或者此路小元件上,最后可能是EC方面的原因
发表于 2014-3-30 18:41:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感觉还是程序问题,
发表于 2014-3-30 18:16:14 | 只看该作者 �
o0飝兲 发表于 2014-3-30 18:06
你断开隔离点,说明你B+没事,还是待机芯片附近有问题, 你的13脚EN     1脚和5脚电压多少,  自举电容有没 ...
13脚是2.99V,1和5都为0V,自举脚 9和22脚都为5V
发表于 2014-3-30 18:06:05 | 只看该作者 �
你断开隔离点,说明你B+没事,还是待机芯片附近有问题, 你的13脚EN     1脚和5脚电压多少,  自举电容有没有电压?
发表于 2014-3-30 18:48:06 | 只看该作者 �
有主供电应该就不是B+ 的问题
发表于 2014-3-30 19:02:39 | 只看该作者 �
是EC的事,遇到过,
发表于 2014-3-30 19:31:23 | 只看该作者 �
徐文康 发表于 2014-3-30 19:02
是EC的事,遇到过,
换EC?一样的故障么?B+只有14.7V,而且这个时候保护隔离是不过的
发表于 2014-3-30 19:32:09 | 只看该作者 �
蜡笔↘尐噺﹏ 发表于 2014-3-30 18:48
有主供电应该就不是B+ 的问题
B+被拉低的时候,ACON为低,保护隔离都不过
发表于 2014-3-30 19:39:38 | 只看该作者 �
是EC的事,遇到过,
而且这个EC是带程序的,对吧
发表于 2014-3-31 09:34:43 | 只看该作者 �
粉色回忆 发表于 2014-3-30 21:33
可能是点火回路有问题.你断开3 5V 待机电压的跳线PJ401,则B+可以上升为19V,是否可以理解为你只有小电流的B ...
在不断开PJ401的时候保护隔离管PQ301和PQ304的控制极都是19V的高电平。在断开PJ401的情况下,B+会上到19V,PQ301和PQ304的控制极都是8V左右的低电平!!保护隔防通过。我再查查你说的后面情况
发表于 2014-3-31 09:44:56 | 只看该作者 �
EC_ON 为低电平!!!!
发表于 2014-3-31 10:01:15 | 只看该作者 �
ihiaqt8899 发表于 2014-3-31 09:34
在不断开PJ401的时候保护隔离管PQ301和PQ304的控制极都是19V的高电平。在断开PJ401的情况下,B+会上到19V ...
如果不断开PJ401 因为这一路的短路引起B+电压为14.6V,显然不过PU101B,而ACON和MAINPWON则被拉低,ACON为低造成了PQ301和PQ304的G极为高,只会有小电流的公共点
你断开PJ401小电流B+正常PU101B5>6 那么MAINPWON和ACON不会被拉低,会分压使PQ301和PQ304的G极相对低电平,产生大电流公共点
问题还是出在断开与不断开上,可能还是待机芯片这一块的问题,换了几个待机芯片的话.会不会是周边小元件的问题
发表于 2014-3-31 10:48:30 | 只看该作者 �
还有点火回路吗
发表于 2014-3-31 11:23:59 | 只看该作者 �
现在找到EC的供电脚对地短路!!取下EC不短!!等我订个EC回来
发表于 2014-3-31 11:37:02 | 只看该作者 �
直接从mos管上飞过去,看短路不
发表于 2014-3-31 11:39:31 | 只看该作者 �
这种问题可以换PC411还有5V那边的自举电容试试,再不行把3、5V的转换管也换了。
发表于 2014-3-31 18:14:42 | 只看该作者 �
这种EC需要买剪下的板,
