查看: 1309|回复: 13
请教各位大大
发表于 2014-3-29 21:30:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏碁5750G  酷睿I7 的  玩个小型游戏都很热 CPU八十七八度  CPU占用不到10%  清灰也清了  硅胶也上了!散热垫也垫了!就是不起用  这里天气也不热  小弟实在是想不出什么办法了  望个位大大指教一下 感激不尽!
发表于 2014-3-29 21:34:11 | 只看该作者 �
没人知道散热问题么 0.0  小弟在线等!
发表于 2014-3-29 21:38:21 | 只看该作者 �
换散热模块吧
发表于 2014-3-29 21:39:28 | 只看该作者 �
CPU的问题应该,第一代I7有问题的多
发表于 2014-3-29 21:40:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
关键是能正常使用么?温度你是用温度表量的
还是软件.是软件测的话就不要放在心上
,有的机子室温都三十多了软件还报几度
十几的都有,看到舒服但可信么?
发表于 2014-3-29 21:43:16 | 只看该作者 �
什么是散热模块?请详细说说 谢谢
发表于 2014-3-29 21:44:04 | 只看该作者 �
呛着了 发表于 2014-3-29 21:39
CPU的问题应该,第一代I7有问题的多
我的是二代的  也有通病么?2670M 的
可以把风扇的线不插,看看导热管的导热快不,快的话换个CPU试试最好  详情 回复 发表于 2014-3-29 21:56
发表于 2014-3-29 21:45:04 | 只看该作者 �
还是软件.是软件测的话就不要放在心上
,有的机子室温都三十多 ...
用软件测得 不过是烫手了~~~有时候热的卡帧了~~~
发表于 2014-3-29 21:51:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那就替换法吧:cpu 风扇 铜管 主板。最好还
是找专业维修店测下,自已弄以上的代价有
可能太大了
发表于 2014-3-29 21:56:59 | 只看该作者 �
发表于 2014-3-29 22:01:17 | 只看该作者 �
是找专业维修店测下,自已弄以上的代价有
可能太大了
好的 等有时间去看看 谢谢
发表于 2014-3-29 22:02:10 | 只看该作者 �
这个~~能换吗?
没有什么不能换的东西  发表于 2014-3-29 22:07
