查看: 3529|回复: 11
DALL E2210C 疑难杂症维修方案
发表于 2014-3-29 16:32:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   前段时间接到了一个显示器 客户报修有时点不亮 没来得及修 最近没什么事情 拿出来 测试1天 均能显示正常 按开关多次也是可以点亮的 但是拔电再插上 显示完LOGO之后就黑屏 开关灯蓝色 怎么按 也没反应 再拔掉 再插上 就是白屏  电容无鼓包  灯管测试良好
   心想 刷个BIOS吧  BIOS还加密了 刷不了  芯片型号:25L2026 MI-12G   上网订了一个 回来刷了  故障依旧 哎  心想 烦了  还会白屏 灯管应该是好的吧 黑屏的时候 按开关也没用 故障应该出在 驱动板吧 但是程序也刷过了  先换电容试试吧 把驱动板电容全换了 算了 反正也是顺便 把电源高压一体板的也换了吧  点亮了 测试 插拔数十次 都是好的   搞定 收工
发表于 2014-3-29 16:33:55 | 只看该作者 �
12V和5V均是稳定的 毫无波动 驱动板上稳压块出来的3V 1.2V也是非常稳定的
发表于 2014-3-29 16:44:08 | 只看该作者 �
显示器大部分还是换
发表于 2014-3-29 17:16:58 | 只看该作者 �
用示波器绝对可以查出问题来,不想那么麻烦就直接换板吧
发表于 2014-3-30 09:06:18 | 只看该作者 �
我也看到网上也有很多这台显示器有同样的故障   发出来  换几棵电容不是比板子便宜嘛
发表于 2014-3-30 09:46:31 | 只看该作者 �
这问题不用直接换板吧。
发表于 2014-3-30 09:50:06 | 只看该作者 �
macc 发表于 2014-3-30 09:46
这问题不用直接换板吧。
不用 把全板的电容换了就好了 有些电容性能不良 测不出来啊
发表于 2014-3-30 10:05:34 | 只看该作者 �
应该是电源板上电容不良  坏了只是没怀孕
发表于 2014-3-30 11:35:03 | 只看该作者 �
好东西不好准~!
发表于 2014-3-30 13:58:28 | 只看该作者 �
这样也可以啊 精品
发表于 2014-3-30 14:11:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哈哈我也是这么想的
发表于 2014-3-30 16:12:49 | 只看该作者 �
清平乐 发表于 2014-3-30 10:05
应该是电源板上电容不良  坏了只是没怀孕
她不怀孕 我怎么知道她有没有怀孕   木有电容表 扛不住啊 刚才全换了拉倒 省的操心
