查看: 2819|回复: 9
映泰H61MLC2 主板 进BIOS和PE偏色
发表于 2014-3-29 13:32:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
今天客户拿来一个主板,H61MLC2的。接显示器能显示,但是进BIOS和PE偏灰色,有时会闪烁一下变正常,进系统黑屏。测得VGA接口电压分别是1、2、3脚三基色都是1.0V,13脚 行同步信号0.4V ,14脚 场同步信号0V。两个信号都是分别通过一个22欧电阻到单桥的,电阻阻值正常,到这里不知从那下手了,请高手指点指点。
受到警告 2#
发表于 2014-3-29 14:44:07 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
我要积分,下载BIOS
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
不懂拒绝 -4 严禁灌水
发表于 2014-3-29 14:56:56 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
这也有可能是你VJA线的问题 我现在用的机器就你说的这个问题
发表于 2014-3-29 16:15:02 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
VGA线跟显示器可以排除,都换过试过的。
发表于 2014-3-29 17:54:11 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
H61的板,CPU是不是有核显的呢,可以考虑一下CPU,再者就是桥了,试过是桥的问题,一打驱动就黑掉了
发表于 2014-3-29 18:18:55 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
xiaka夏卡问题吧
发表于 2014-3-29 18:58:29 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
{:4_102:}{:4_102:}{:4_102:}
发表于 2014-3-29 22:27:44 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
是核显的CPU,明天换个CPU试试,谢谢指点
发表于 2014-3-30 14:31:22 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
集显出问题了吧,实在不行加张独立显卡试试
发表于 2014-3-30 18:16:10 | 只看该作者 来自: 新疆巴音郭楞州库尔勒 来自 新疆巴音郭楞州库尔勒
换个集显的头看能不能解决。
