查看: 5748|回复: 55
ACER 4749 不通电维修
发表于 2014-3-29 12:36:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
终于都把ACER4749的二修机修好了,广达ZQR的板 问题不通电,。。二话不说 拆开,把板子拆出来一看 给人家修过了   板子烧穿了一个小孔,  就先跟客人报价 然后叫他放下来慢慢搞。  好!!!!   报价成功  机子放下来搞了。。。。 首先的话 先找到图纸跟点位图。 然后接着往下修, 查到3、5V芯片短路了   上家随便装上去的 ,拆了  短路了   。。  这芯片比较新  要订货回来搞     第二天   芯片到了。   把芯片装上去 还是不通电   19V已经到上管了  然后再把烧穿板的地方的线接上就可以了     这里修了很久,查图纸查到晕。。。,,,不过还是给小弟修好了,,。。。  本人很少发贴    希望加点分。。    下面上一下图
图纸跟点位图也上传一下。。 ZQR.pdf (784.5 KB, 下载次数: 194)
同意楼主: 5.0
上管G极禁止悬空的,不短路才怪  发表于 2014-3-29 22:10
同意楼主: 5
  发表于 2014-3-29 16:12
同意楼主: 5
  发表于 2014-3-29 15:58
参与人数 5下载分 +20 收起 理由
lsyyran + 5 很给力!
不凡修. + 2 赞一个!
luoquan006 + 3 赞一个!
2350144352 + 5 很给力!
2532248930 + 5 很给力!
发表于 2014-3-29 12:44:51 | 只看该作者 �
RE: ACER 4749 不通电维修
可以要学习学习
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-3-29 12:49:27 | 只看该作者 �
楼主真的厉害,佩服佩服啊
发表于 2014-3-29 12:53:03 | 只看该作者 �
看得我眼晕!!都成蜘蛛网了!!不过楼主厉害,赞一个~
发表于 2014-3-29 12:57:07 | 只看该作者 �
果然厉害
发表于 2014-3-29 12:59:53 | 只看该作者 �
楼主厉害   飞线都这么牛
发表于 2014-3-29 13:00:50 | 只看该作者 �
楼主是盘丝大仙转世啊  厉害厉害 都被人弄成这样了都能修好 学习学习
发表于 2014-3-29 13:04:45 | 只看该作者 �
飞这么多线,实在是牛
发表于 2014-3-29 13:25:51 | 只看该作者 �
赶紧顶一下,不错的,这个情况只能说明你的运气好,烧糊的板层下没有线,有的话就没有办法了!
发表于 2014-3-29 13:29:25 | 只看该作者 �
这样子 应该好难修吧
发表于 2014-3-29 13:34:14 | 只看该作者 �
不错,很给力
发表于 2014-3-29 13:40:46 | 只看该作者 �
太牛了,烧那么大的洞都能修好。
发表于 2014-3-29 13:48:19 | 只看该作者 �
飞线都这么牛   这板子是我就叫客服换板
发表于 2014-3-29 13:51:31 | 只看该作者 �
下次人家找你清理笔记本的时候,楼主你可要小心了,要不盘丝洞就毁了》
发表于 2014-3-29 13:51:57 | 只看该作者 �
可以介绍下飞线是什么吗?换的芯片是待机芯片么?
嗯 换的就是待机芯片。 分线就是把烧断的线接回去囖。  详情 回复 发表于 2014-3-29 14:31
发表于 2014-3-29 14:31:30 | 只看该作者 �
发表于 2014-3-29 14:52:52 | 只看该作者 �
~~其实维修这行当,像楼主遇到这种故障的板子,不光是想赚维修费更多的是征服难度较大的故障——这也体现了一个人的秉性特征!~~至少我就这毛病————只要时间允许“征服是最快乐的”呵呵... ....
发表于 2014-3-29 14:54:22 | 只看该作者 �
神一般的飞线,楼主应该全部用粗一点的线。。。防止下次再烧坏了。。。楼主给客户保一个月么?
维修都保一月的啦。  详情 回复 发表于 2014-3-29 15:10
发表于 2014-3-29 15:00:58 | 只看该作者 �
铜都烧出来了
发表于 2014-3-29 15:10:48 | 只看该作者 �
维修都保一月的啦。
