查看: 2252|回复: 5
直觉是主板的问题,希望大家可以指点迷津.斯巴达克A689DA
发表于 2008-10-28 20:28:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教下高人,帮我分析下问题所在
配置:配置时间是06年7月
CPU:AMD闪龙2800+,
内存:金泰克DDR400/512M,
主板:斯巴达克A689DA
硬盘:WD80G
显卡:七彩虹9550
电源:之前是杂牌P4电源(50块的那种).刚换了个长城P4/300标准版(额定230W)
现出现如下描述之故障.
1.正常关机之后关闭电源总开关.第二天上午开机,无法开机.DEBUG卡显示代码EE
2.跳线清空CMOS,通电开机,可进系统正常运行无任何异常.运行everest稳定性测试2小时正常
3.正常关机后,马上再开机或重起正常.(使用杂牌电源时无法正常重起,按PWOER键关机再开机会出现死机或DEBUG卡显示代码06现象,更换电源之后无此现象)
4.BIOS信息无法保存.总电源打开,正常关机几分钟之后开机,BIOS信息还原默认设置,更换BIOS电池问题依旧,排除电池没电.
5.正常关机,未关闭总电源开关,1小时不到开机,主板自检通过,BIOS信息无法保存,提示案F1,按F1之后可进系统正常使用.
初步判定是板子上的毛病,但是不知道问题出在哪里,希望高手指点下.
!:之前在其他版块发了同样的帖,(板卡级故障讨论),但是只有一个朋友给我提了些建议,对于解决问题并没有帮助,故在主板这里再次重发,希望这里的朋友可以给点好的意见.
发表于 2008-10-28 20:49:53 | 只看该作者 �
刷过bios,估计是bios问题
发表于 2008-10-29 00:24:25 | 只看该作者 �
LZ
如果你不是专业的维修人员
还是把扳子送维修店修吧
发表于 2008-10-29 09:38:15 | 只看该作者 �
重点检查CMOS的电路问题,有可能是个三极管坏了
发表于 2008-10-29 09:44:32 | 只看该作者 �
我确实不是专业维修人员,不过我是做维护的,所以公司电脑出了什么问题自己总应该整明白的.
板子已经送修,不过拿了2家店都说没问题.我很郁闷.
在送修之前,我看到坛子里有朋友说可能是BIOS电池下面的弹片脏了接触不好,我就用东西给弹片仔细的刷干净了.之后断电一小时之后开机,CMOS设置保存了.但之后给东西拔插了一遍CMOS设置又丢失了.
我现在也不晓得怎么办了,今天给东西装回去,只要到明天为止没问题就最好了.之后再出同样的问题就说修不好了.
发表于 2008-10-29 09:45:44 | 只看该作者 �
