查看: 2812|回复: 10
lenovo M3A760M 跑60重启
发表于 2014-3-29 09:49:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如是!lenovo  M3A760M V:1.01不插内存跑39报警!插内存跑B0然后重启!反复!测内存供电、时钟、复位正常!bios刷完后故障依旧!用的X240的U!求大家给个思路 !好几天了。
不是BO应该是60
发表于 2014-3-29 12:02:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
内存还有个系统总线正常吗
发表于 2014-3-29 19:23:00 | 只看该作者 �
{:4_107:}{:4_107:}{:4_107:}
参与人数 1下载分 -8 收起 理由
chinafixRookie -8 严禁灌水
发表于 2014-3-29 19:23:41 | 只看该作者 �
{:4_116:}{:4_116:}{:4_116:}{:4_116:}
参与人数 1下载分 -8 收起 理由
发表于 2014-3-31 09:08:41 | 只看该作者 �
电脑伟 发表于 2014-3-29 12:02
内存还有个系统总线正常吗
测试正常啊
发表于 2014-4-3 10:05:03 | 只看该作者 �
维修结束了!最终是我的U是坏的!开始就怀疑不过手头没有别的AM3的U!此板最初故障是不过内存!刷BIOS解决
发表于 2014-4-3 11:48:03 | 只看该作者 �
学习了,BIOS传一个上来呗
发表于 2014-4-3 15:35:44 | 只看该作者 �
AMD 的CPU一切皆有可能
发表于 2014-4-4 09:00:11 | 只看该作者 �
jtelsoft 发表于 2014-4-3 11:48
学习了,BIOS传一个上来呗
传上来了!
M3a760M-v1.01.zip
1.01 MB, 下载次数: 113, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-4-4 09:01:21 | 只看该作者 �
下载分中系统自动生成的吗!能改吗!改少了点
发表于 2014-4-4 11:14:55 | 只看该作者 �
有时候就是这样,CPU本身有故障,而造成的一些故障,最好用替换法
