楼主: confucian
[笔记本]
联想G475关机自动重启维修
发表于 2014-4-11 00:56:12 | 只看该作者 �
有修过正常关不了机关了机还是有电流,强制关机可以,不过也没有修好…………。
发表于 2014-4-11 23:58:19 | 只看该作者 �
绝大部是关机变重启都是这个WAKE信号搞得
发表于 2014-4-13 23:07:47 | 只看该作者 �
关机变重启基本都是这个信号出鬼
发表于 2014-4-14 09:48:07 | 只看该作者 �
看得我晕乎乎的,
发表于 2014-4-14 11:53:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修的不错,这种故障好少,我修几年才遇见2.3次
发表于 2014-4-14 12:40:01 | 只看该作者 �
我这边有个G475的待机0.02不触发, 3V 5V没出来的
发表于 2014-4-15 11:25:13 | 只看该作者 �
先收藏起来,有时间再看,都是精华的帖子啊
发表于 2014-4-15 11:30:16 | 只看该作者 �
时序清晰,很好
发表于 2014-4-15 11:46:31 | 只看该作者 �
技术确实牛B 但我想问下这个WAKE#信号是什么意思,希望得到详细的回复
发表于 2014-4-15 16:51:42 | 只看该作者 �
JINWUDONG 发表于 2014-3-28 22:14
FCH_PCIE_WAKE# 是网络唤醒信号,低电平有效,高电平无效,就是要让它在无效状态。
这句说的很给力
发表于 2014-4-27 23:01:39 | 只看该作者 �
userful 发表于 2014-3-28 22:03
楼主认真听讲了。我也去培训了一圈。没学到这么多东西。
饼哥有讲过,反正我是有听饼哥有讲
发表于 2014-4-28 09:14:34 | 只看该作者 �
楼主的思路很清晰,很给力
发表于 2014-4-28 09:29:21 | 只看该作者 �
我都记下了  不行我传你点
发表于 2014-4-28 09:34:19 | 只看该作者 �
楼主的技术相当可以
发表于 2014-4-28 09:53:07 | 只看该作者 �
闲着没事 把楼主的经验根据图纸分析了下  顺便把图对位置放好,补了张我的笔记
今天同行拿来一台联想G475 板载AMD CPU,开始故障为不触发,经过检测发现是开关板腐蚀断线。飞好线后,可以触发,进系统一切都正常!!但是发现关机会自动重启,长按着电源开关也一样!心想是不是开关板因为受潮原因漏电了,导致不能正常关机。再次把机器拆了,示波器点着开关,3.3V非常稳定。长按开关也能保持决对的0V,没任何反弹迹象!看来不是开关的问题!分析了下,关机自动重启无非几个问题:
1:EC 、BIOS
2:南桥 ACPI模块异常,或RTC电路有问题(培训的时候老师讲过AMD平台RTC有问题会出现一些怪毛病,但是会不会引起重启还有待证实)
3:网卡的wake信号
确定了维修思路就开始着手测量,先测EC发给南桥的PBTN_OUT#
5 H. i# _& Y; z, a
发现长按开关,PBTN_OUT#保证4-5秒的低电平后,又自动发出高-低-高的跳变。
看来是
EC引起的,但是什么原因导致关机后EC再次给南桥发送开机信号呢?这时我首先想到了网卡的wake(因为培训时老师讲过,自动开机或重启的要先排除这个信号)
找到网卡的第三脚LAN_WAKE#。3.3V正常(维修至此开始走弯路了)
插入我上课做的笔记
" U, j- j) A, {' D
排除了LAN_WAKE#后,想会不会是BIOS引起的,由于这机器ECBIOS和南桥BIOS是分开的,于是把两个BIOS都刷了,涛声依旧!!!哥开始不淡定了,本来就是开关断线的,整出这么多问题!烦~~~~~没办法,烦归烦机器还是要修的,调转枪头去查南桥的RTC电路!由于这板小的元件是没丝印的,也只能断开电大概测了下南桥周边的电容,电阻。发现有几个是有3点几伏的!!大概也属于正常范围。
维修至此陷入了困境!心里开始有换EC干南桥的冲动了!双眼盯着图纸南桥ACPI模块发呆,无意中发现FCH_PCIE_WAKE#这个信号,感觉似曾相识,在哪见过!于是找了一下,结果发现这信号是连接到无线网卡和R652的(妈的,之前测量网卡wake的时候看R652没装件,以为没有采用这个信号,就没去管它了)
找到无线网卡槽第一脚
2 U' T) T" b  D
测量发现只有1.2几伏,不对呀,看图纸这信号是+3VALW经过R605上拉的!
心想,是不是R605变质了,导致电压过不来!由于这板小元件没有丝印,我也懒得找这么小个电阻,于是就在R652的位置补了个0殴电阻,(这个电阻本来就没装)发现电压还是被拉低。
看来不是电阻的问题,查图纸发现FCH_PCIE_WAKE#只是进了南桥。唉~兜了一圈回来,还是逃脱不了干桥的命运!!!
把南桥干下来后,出于习惯测了下无线网卡槽第一脚,发现还是1.几V。日,哥不淡定了,联想到开关板断线,很有可能板受潮漏电了!咋办?只能切线了!!于是找到FCH_PCIE_WAKE#所连接南桥的H6脚位,把线切了,再飞一条线至R579处, 在R579处补个10K的电阻。把桥焊好后反复多次开关机正常!!!!
' {& R+ U$ Z9 r' g7 Z: ^
" m% h' k% g" E- g
4 P6 S# a/ d: k/ e8 z9 @, V1 G6 w# [" d1 I* A' ~
. s! P# }. g; b6 s4 o
  _# r. J- m  Q- d补充内容 (2014-3-29 22:03):# w9 v, J: j& j. R, t% ^& Q
是不是有的地方没说明白呀?就是把桥拆下来后,习惯去测量看是不是桥把FCH_PCIE_WAKE#拉低的,插电测量无线网卡槽第一脚!!!!(就好像在排查短路时,拆一个元件之后,再去打下阻植)
下载附件  保存到相册
2014-3-28 21:11 上传
晕 我只是闲着没事 顺着分析了一下 帮你把图摆正,你在看我笔记的时候能不能分清颜色,颜色不同意思就不同, 3 WAKE# 信号 当 PCIe 设备进入休眠状态,主电源已经停止供电时, PCIe  详情 回复 发表于 2014-4-28 14:32
看了半天你根本就没看明白!!!还有wake#是高电平自动开机吗??你自己测试过这个信号吗?这个信号是哪个电压上拉的你知道吗?要是高电平自动开机,那根本都不需要设计开关了!!!! R652是根本没装,但是你明白我补  详情 回复 发表于 2014-4-28 12:00
发表于 2014-4-28 10:28:15 | 只看该作者 �
有些地方还是很晕乎
发表于 2014-4-28 12:00:20 | 只看该作者 �
今天同行拿来一台联想G ...
R652是根本没装,但是你明白我补那个电阻的用意吗??不仅R652没装,我最后被的那个10K电阻也没装!!!!
上课不认真,看贴也不认真!!!
发表于 2014-4-28 12:02:46 | 只看该作者 �
路过学习一下
发表于 2014-4-28 12:14:45 | 只看该作者 �
厉害,学习了
发表于 2014-4-28 14:32:02 | 只看该作者 �
今天同行拿来一台联想G ...
晕  我只是闲着没事 顺着分析了一下  帮你把图摆正,你在看我笔记的时候能不能分清颜色,颜色不同意思就不同,你不会看不清颜色吧
