楼主: confucian
[笔记本]
联想G475关机自动重启维修
发表于 2014-3-29 17:45:03 | 只看该作者 �
只是 找到问题就不会需要那么久了哦
发表于 2014-3-29 21:13:12 | 只看该作者 �
segateam 发表于 2014-3-29 10:39
没南桥好像还是能插电的,只是跑不起来吧
哦,是那样啊!我还没试过啊……
发表于 2014-3-29 21:16:19 | 只看该作者 �
wweli10000 发表于 2014-3-28 23:23
可以的呀 可以通电
哦,但是不能按开机键是吧?
发表于 2014-3-29 21:27:02 | 只看该作者 �
小飞2H 发表于 2014-3-29 21:16
哦,但是不能按开机键是吧?
可以按 不会死人的  但是没南桥按了没反应的
发表于 2014-3-29 21:47:38 | 只看该作者 �
真不容易,楼主辛苦啦!
发表于 2014-3-29 21:53:18 | 只看该作者 �
饼哥讲过这个信号,出问题会管不了机。还真遇到了,我今天加分用完了,明天给你加
发表于 2014-3-29 23:48:43 | 只看该作者 �
一直对桥里面飞线不是很懂。。线在里面做BGA的时候不会被锡珠连起来吗?
我在实地做的笔记应该算一流的了。只是没怎么修东西。就很少看。。
那要看多大的珠!和多粗的线。。我做那桥是0.5的,用的是吸锡线飞,再抹点硅橡胶,所以问题不大,如果是0.3的那就很讲究了!  发表于 2014-3-30 22:51
发表于 2014-3-30 08:35:23 | 只看该作者 �
不错,谢谢楼主分享
发表于 2014-3-30 08:39:25 | 只看该作者 �
电压不会不受控吗?
发表于 2014-3-30 09:27:17 | 只看该作者 �
厉害~高手    ~我都不知道这个信号还会导致关机重启。
发表于 2014-3-30 09:34:24 | 只看该作者 �
学习了 感谢楼主
发表于 2014-3-30 09:35:27 | 只看该作者 �
高闯 发表于 2014-3-28 21:54
学习了饿感谢楼主   我又知道一个信号  麻烦问下那个网卡lan wake#还有 那个PChH PCIE wake#这俩信号时干啥 ...
lan wake# 就是可以用网卡唤醒,用来远程开机
发表于 2014-3-30 09:43:35 | 只看该作者 �
wake信号 一定注意哈
发表于 2014-3-30 09:46:55 | 只看该作者 �
发现长按开关,PBTN_OUT#保证4-5秒的低电平后,又自动发出高-低-高的跳变。看来是EC引起的.楼主你前面已经说是EC的问题了。应该可以排除南桥了。为什还干南桥呢。发帖精神可贵我给你加分
后面查出是FCH_PCIE_WAKE#电压被拉低才做南桥的。这里我也觉得很奇怪,为啥FCH_PCIE_WAKE#被拉低,长按开关之后,PBTN_OUT#保证4-5秒的低电平后,又自动发出高-低-高的跳变。不知道这个跳变是不是南桥引起的,  发表于 2014-3-30 22:54
发表于 2014-3-30 09:52:02 | 只看该作者 �
思路很清晰,学习了
发表于 2014-3-30 10:01:15 | 只看该作者 �
很给力,我也遇到过,没想这么多,放弃了,学习了
发表于 2014-3-30 10:03:11 | 只看该作者 �
楼主判断开关板腐蚀了,修好后关不了机,就没想着把开机板下了,直接飞个开关线到接口上面试试,
发表于 2014-3-30 10:14:54 | 只看该作者 �
想法很不错,学习了,谢谢
发表于 2014-3-30 10:39:46 | 只看该作者 �
把南桥拆了,有待机电压,照样可以触发
发表于 2014-3-30 11:05:41 | 只看该作者 �
楼主历害,不顶不行
