查看: 3105|回复: 17
[未解决]
关于联想thinkpad系列机器换系统
发表于 2014-3-28 15:54:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前些天,一邻居拿来一台机器,原装win8.0系统,想换成xp系统,镜像装不上xp 系统,不知道是哪里问题,
发表于 2014-3-28 16:04:47 | 只看该作者 �
新机器要在BIOS设置下硬盘模式的
发表于 2014-3-28 16:05:15 | 只看该作者 �
有的机器BIOS没有设置就不好办了,只能找驱动了
发表于 2014-4-9 14:49:38 | 只看该作者 �
可以截图发图片吗装不上什么样的装不上市系统装不了还是装上了无法启动
发表于 2014-7-8 23:09:23 | 只看该作者 �
要设置BIOS的 还有就是 可能装上系统了找不到驱动
发表于 2014-7-9 12:48:35 | 只看该作者 �
很简单这种机子不支持xp 也没有驱动就这么简单 你不要改
发表于 2014-7-9 13:58:54 | 只看该作者 �
在bios里把硬盘的模式AHCI和IDE间切换,一步步安装选前者,ghost选后面IDE
发表于 2014-7-9 17:14:06 | 只看该作者 �
装不上的时候有什么提示?
发表于 2014-7-15 15:38:44 | 只看该作者 �
两种情况,一种是串口硬盘,你的XP盘没有SATA驱动。另外就是GPT分区的问题了。
发表于 2014-7-21 16:45:45 | 只看该作者 �
该bios改硬盘模式
发表于 2014-8-15 17:48:05 | 只看该作者 �
说不清楚的,基础不行听不懂,楼主拿去电脑店帮你搞把,
发表于 2015-4-8 16:21:08 | 只看该作者 �
win8改XP,在bios里设置一下硬盘模式
发表于 2015-4-10 21:00:08 | 只看该作者 �
新机器不可能装得上XP,能装win7 32位已经不错了
发表于 2015-4-21 14:15:28 | 只看该作者 �
第一win8的机器不支持xp(被微软强奸了)
第二win8的机器想改win7必须进bios里调(win8可以不通过bios引导)
发表于 2015-5-14 19:49:50 | 只看该作者 �
硬盘分区,主板BIOS设置,另外,就算能装上,也缺驱动,没法用,WIN7吧
发表于 2015-5-29 15:28:54 | 只看该作者 �
联想有些笔记本里在BIOS里有一项:OS项后面有WIN8 和OTHER选项,将这项改为:OTHER就行了
发表于 2015-6-21 23:33:10 | 只看该作者 �
BOIS的设置吧
发表于 2015-6-22 01:31:19 | 只看该作者 �
有些品牌机器高端主板还在BIOS里强制锁定硬盘分区格式,以往XP所用的NTFS之类的分区格式根本就不能用
